| Lenkrad demontieren https://normag-forum.de/viewtopic.php?f=22&t=433 |
| Autor: | Normag_NG_16 [ Freitag 15. August 2008, 15:39 ] |
| Betreff des Beitrags: | Lenkrad demontieren |
Hallo, bin der neue hier und komme jetzt öfter....Habe ein Problem bin grade am restaurieren meines NG16 und habe schon viele teile demontiert ....das einzige Problem ....wie bekomme ich das lenkrad von der nabe????kann mir da jemand helfen Bitte??? Gruß Niko |
| Autor: | hera4711 [ Freitag 15. August 2008, 15:52 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Lenkrad demontieren |
Hallo Niko, wenn ich von meinem NG15 ausgehe, benötigst du einen Abzieher mit drei Armen. Die Mutter zur Befestigung des Lenkrads drehst du soweit lose, daß sie mit dem Gewinde bündig ist. Dann den Abzieher ansetzen und unter Druck bringen. Nun auf die Spindel vom Abzieher einen Schlag mit dem Hammer geben. Normalerweise springt dann das Lenkrad vom Konus. Sollte das keinen Erfolg bringen, dann bleibt dir noch die Möglichkeit die Lenkradnabe vorsichtig von unten mit einem Brenner erwärmen, den Abzieher aber unter Druck lassen So habe ich es bei meinem NG15 mit Erfolg gemacht Hoffe ich konnte dir weiter helfen. Gruß aus Ostfriesland hera4711 |
| Autor: | NZ-Herbert [ Freitag 15. August 2008, 22:50 ] |
Hallo, genau so hat es bei mir auch problemlos geklappt. Mit etwas Wärme geht vieles. Gruß Herbert |
| Autor: | Normag_NG_16 [ Sonntag 17. August 2008, 11:25 ] |
Dankeschön für die Antworten hat super geklappt ,sogar ohne hitze....Gruss |
| Autor: | Ursuspowerdiesel [ Donnerstag 11. Dezember 2008, 22:27 ] |
Hi Leute!!! bin grad über euer thema Lenkradabziehen gestolpert Für die mutigen unter euch geht auch ne kleine Lötlampe (nur nich zu lange auf eine stelle halten denn eine unliebsame Eigenschaft von Alu ist, dass der Verflüssigungsprozess ohne Vorankündigung eintritt!!!) Viel Spass noch bei euren Projokten!!!! Gruss Daniel |
| Autor: | Markus [ Donnerstag 11. Dezember 2008, 23:55 ] |
