| Neu hier. Normag C10 https://normag-forum.de/viewtopic.php?f=22&t=4486 |
Seite 1 von 2 |
| Autor: | Rainer [ Mittwoch 3. Juni 2026, 16:50 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Neu hier. Normag C10 |
Hallo Sebastian, Welche Probleme hadt du den mit dem Motor? Schöne Grüße aus lampertheim |
| Autor: | Normag-Uli [ Freitag 17. Juli 2026, 16:07 ] |
Hallo Sebastian, Herzlich willkommen hier im Forum Das Typenschild des Fahrzeugs sollte unterhalb des Sitzes und oberhalb der Zapfwelle von hinten angebracht sein. Direkt darüber ist die Fahrgestellnummer auch eingeschlagen. 6-stellig und fängt glaube ich mit 25 an |
| Autor: | JosefF [ Freitag 17. Juli 2026, 19:28 ] |
Hallo der Normag C10 geht warscheins mit der nummer 250881 Gruß Josef (sepp) |
| Autor: | Normag-Uli [ Freitag 17. Juli 2026, 21:25 ] |
Normag-Uli hat geschrieben: Hallo Sebastian, Herzlich willkommen hier im Forum Das Typenschild des Fahrzeugs sollte unterhalb des Sitzes und oberhalb der Zapfwelle von hinten angebracht sein. Direkt darüber ist die Fahrgestellnummer auch eingeschlagen. 6-stellig und fängt glaube ich mit 25 an Nicht oberhalb der Zapfwelle, sondern zwischen Sitzkonsole und Anhängerkupplung |
| Autor: | SASCHA DIERKES [ Montag 20. Juli 2026, 12:40 ] |
Hallo, ja schönes Teilchen!! Allzeit gute Fahrt. Wie hand habst Du das mit Ersatzteilen? Ich bin schon seit über einem Jahr auf der Suche nach Teilen fürs Getriebe....Bis jetzt gab es hier nur Schaltknäufe Gruss aus Viersen Sascha |
| Autor: | Sebastian572 [ Dienstag 21. Juli 2026, 08:50 ] | ||
| Betreff des Beitrags: | Re: Neu hier. Normag C10 | ||
Rainer hat geschrieben: Hallo Sebastian, Welche Probleme hadt du den mit dem Motor? Schöne Grüße aus lampertheim Hallo Rainer, ich bin der ganzen Sache jetzt mal auf den Grund gegangen. Die Laufbuchse ist gerissen. Habe ein Bild angehangen. (Video geht hier nicht oder?) Ich brauche also eine neue Laufbuchse. Falls Jemand eine Idee hat wo ich die bekomme bzw. anfertigen lassen kann wäre ich sehr dankbar. Viele Grüße Sebastian
| Autor: | Sebastian572 [ Dienstag 21. Juli 2026, 08:54 ] |
SASCHA DIERKES hat geschrieben: Hallo, ja schönes Teilchen!! Allzeit gute Fahrt. Wie hand habst Du das mit Ersatzteilen? Ich bin schon seit über einem Jahr auf der Suche nach Teilen fürs Getriebe....Bis jetzt gab es hier nur Schaltknäufe Gruss aus Viersen Sascha Hallo Sascha, ich muss mal schauen wie das mit Ersatzteilen ist aber ist gehe davon aus es wird nix mehr geben und das was es gibt taucht nur schwer irgendwo auf. Ich stelle mich auf nachfertigen ein. Was suchst du denn? Gruß Sebastian |
| Autor: | Sebastian572 [ Dienstag 21. Juli 2026, 09:07 ] | ||
Rainer hat geschrieben: Hallo Sebastian, Welche Probleme hadt du den mit dem Motor? Schöne Grüße aus lampertheim Ich habe aus dem Video ein Screenshot gemacht das sieht man es besser. Ist am Bund gerissen so wie es aussieht.
| Autor: | Sebastian572 [ Mittwoch 22. Juli 2026, 22:34 ] |
Guten Abend, Ich habe mich an dem C10 zu schaffen gemacht. Außer das ich eine neue Buchse brauche habe ich da noch zwei Fragen. Ist es normal, dass eine Stößelstange einen Knick hat? Die des Einlass Kipphebel. Ist dieser Flicken am Block mit den zwei Schrauben und der kleinen Platte serienmäßig oder hat da einer versucht was abzudichten? Gruß Sebastian |
