Unbeantwortete Themen | Aktive Themen Aktuelle Zeit: Samstag 26. September 2026, 11:56
Daten Typenschild K 12 oder Brief
Beitrag Daten Typenschild K 12 oder Brief
Kann mir jemand helfen.
Ich muss für meine K 12 einen neuen Brief beantragen und ein Typenschild gravieren lassen, habe aber nicht alle daten.
Hat jemand einen Brief denn er nicht mehr braucht oder kann mir jemand einen Brief kopieren, zum ergänzen meiner Schlepperdaten.
Ich bräuchte auch noch den Vorderachsdruck und den Hinderachsdruck der auf den Typenschild steht. (zum gravieren)
Mit freundlichen Grüßen
Fritz
Samstag 14. März 2009, 09:47
Beitrag Re: Daten Typenschild K 12 oder Brief
Hallo Fritz,
kannst du nähere Angaben, wie Fahrgestell-Nr. machen?
Offensichtlich hast du kein Typenschild.
Aus den Daten lässt sich herleiten, ob es sich tatsächlich um einen K12 oder beispielsweise einen K12A handelt, dann wird dir sicherlich jemand eine passende Briefkopie und das Foto eines Typenschildes zukommen lassen.
Ich selber kann dir leider nicht weiter helfen.
Viel Erfolg
Samstag 14. März 2009, 16:58
Leider kann ich auch keine Fahrgestell Nr. finden.
Nach der Betriebsanleitung müsste die Nummer auf der linken Stirnseite der Kupplungsglocke zu finden sein.
Frage, ist die Fahrgestellnummer eingestempelt und wo muss ich sonst suchen?
Kann mir jemand ein Foto zusenden?
Die Motornummer ist vorhanden, sie lautet 106 477, nach der Datenbank müsste es ein K 12 sein.
Fritz
Sonntag 15. März 2009, 11:06
servus,
schau mal im Bereich des Deckels vom Schalthebel auf dem Getriebe
image_id: 2112
Sonntag 15. März 2009, 11:38
Also die Fahrgestellnummer steht beim K12 nicht auf dem Getriebe, sondern schau mal auf der rechten Schlepperseite oberhalb des Typenschildes dort wo der Keilriemen läuft nach. Bei mir ist die Fahrgestellnummer dort auf der Kante zwischen Lüftergehäuse und Tankträger eingeschlagen.
Gruß!
kalle
Kornett I K12a Bj. 1956
Sonntag 15. März 2009, 21:13
Hallo Fritz,
hier ein Bild von einem K12a Bj.1956. Im rot umrandeten Kasten links unterhalb des Ölmessstabes müsste die Nummer stehen. Ob das allerdings auch beim K12 der Fall ist, kann ich nicht genau sagen.
Zum vergrößern bitte auf das Bild klicken.
image_id: 2558
Sonntag 15. März 2009, 23:08
Hallo "Normag NG 15",
die Nummer am Motor ist nicht die Fahrgestellnummer, sondern die Motornummer. Zumindest ist das bei meinem K12a Bj. 1956 so.
Ich hätte da aber noch eine Frage: Wieso wir hier immer zwischen K12 und K12a unterschieden? Das ist doch nur der Einfachheit halber entsprechend abgekürzt. Meines Wissens ist es ein und derselbe Typ.
Gruß!
kalle
Montag 16. März 2009, 17:59
Hallo Kalle
Super, Super
Ich habe endlich die schei……. Fahrgestellnummer gefunden, die ist genau da wo du geschrieben hast, aber mit viel Farbe übermalt.
Die Fahrgestellnummer lautet 255424 also meiner Meinung nach ein K 12.
Da ich kein Tybenschild mehr habe, könntest du mir den Vorder und Hinterachsdruck bitte noch durchgeben.
Du hast mir super weitergeholfen.
Nochmal besten Dank
Fritz
Dienstag 17. März 2009, 20:29
Hallo Fritz,
habe gerade mal nachgeschaut. Also hinten sind es 1000Kg und vorne 600Kg unabhängig davon ob du eine doppelte oder einfach gefederte Vorderachse hast.
Gruß!
kalle
Mittwoch 18. März 2009, 17:07
Hallo Kalle
Nochmals Danke für deine Hilfe.
Jetzt kann ich das Typenschild kpl. mit den Daten Gravieren lassen.
Danke Fritz
Sonntag 22. März 2009, 17:50
