Unbeantwortete Themen | Aktive Themen Aktuelle Zeit: Montag 9. November 2026, 08:42
Riemenscheibenantrieb als Zubehör
Beitrag Re: Riemenscheibenantrieb als Zubehör
hm es gab aber wohl noch ein anderes Zugmaul. Wenn du in die Ersatzteilliste guckst ist da ein anderes das mit 4 Schrauben fest gemacht wird (2 von oben und 2 von hinten, eine rechts eine links) Da sind ja in der Hinterachse auch oben rechts und links je 2 Gewinde und die oberen beiden davon waren wohl für das Zugmaul dass in der Ersatzteilliste steht und das linke untere offenbar für die Riemenscheibe wie ich feststellen durfte ;)
Ich habe auch schon angefangen auseinander zu bauen, war auch noch ein 3/4 Liter erstklassiges Öl drauf obwohl die schon 40 Jahre in der Ecke lag :!:
Die Schrauben sind alle raus aber die Deckel habe ich noch nicht abbekommen :?
Mittwoch 24. August 2011, 20:44
Das zweite Zugmaul ist beschrieben als "bei vorhandener Getriebebremse", das ist dann wohl das, welches du dran hast.
Mittwoch 24. August 2011, 21:04
Nein ich habe ja sowieso ein ganz anderes dran ich meinte nur das Zugmaul was in der Ersatzteilliste steht
Mittwoch 24. August 2011, 21:32
So ich habe jetzt endlich mal geschafft ein Foto davon zu machen, die Scheibe hatte ich ja schonmal runter aber der Flansch ist nach wie vor drauf und da neben liegen schon zwei neue Bauteile für den neuen Auspuff:
image_id: 1635image_id: 1634image_id: 1633
Dienstag 25. Oktober 2011, 21:30
