Unbeantwortete Themen | Aktive Themen Aktuelle Zeit: Samstag 26. September 2026, 10:40
Wasserpumpe für NG 16
Beitrag Wasserpumpe für NG 16
Hallo Leute.wer hat noch eine Wasserpumpe für einen Normag NG 16 die schon überholt ist und voll Funktionsfähig ist.Der Traktor ist voll restauriert und nun fehlt mir noch die Kühlwaserpumpe.Die alte hat der Rost völlig unbrauchbar gemacht.
Samstag 13. November 2010, 17:50
Beitrag Re: Wasserpumpe für NG 16
Hallo Bandit,
ist das Gehäuse der Pumpe noch in Ordnung und nur das Innenleben verrottet?
Montag 15. November 2010, 18:57
Das Gehäuse ist noch halbwegs in Ordnung.Nen bekannter Dreher hat auch schon versucht das innenleben neu zu drehen.Irgendwie schafft das Kühlwasser aber immer wieder den Weg nach draußen zu finden.Wir haben aber anstelle des Graphitrings einen weichen Kunststoffring gedreht.Nachdem der der Dreher jetzt zum dritten mal die Büchse und die Welle gedreht hat und wir als Zusatz auch noch Kühlerdicht aufgefüllt haben und nach ein paar Stunden wieder Wasser raus lief hatte ich echt keine Lust mehr.Jetzt wäre mir eine Austauschpumpe echt am liebsten um den Normag endgültig fertig zu bekommen.
Montag 15. November 2010, 21:37
Dann versuch's mal hier:
viewtopic.php?f=8&t=1070
die sprechen deutsch ;)
Montag 15. November 2010, 21:45
Besten dank erstmal.Ich werde dort mal anrufen und schauen ob ich Glück habe.Euch noch viel Spaß beim schrauben. :D
Dienstag 16. November 2010, 18:11
Du darfst auch gern mal dein NG 16 hier vorstellen ;)
Dienstag 16. November 2010, 20:41
Hallo Bandit,
könnte denn dein Dreher das Gehäuse nicht so umarbeiten,
daß die Abdichtung mit Simmeringen gemacht wird?
Hier kannst Du auch mal reinschauen und dir Tip´s holen:
http://normag-forum.de//viewtopic. ... 19&start=0
http://www.normag-forum.de/viewtopic.ph ... mpe+markus
Gruß Lutz
Alle sagten, das geht nicht !
Dienstag 16. November 2010, 23:11
Wenn da zuviel dran rumgedreht wird ist irgendwann nichts mehr da :shock:
Meine ist auch "original" repariert worden, lediglich (einseitig) geschlossene Lager.
Dienstag 16. November 2010, 23:30
unter www.selbstzuender.com/seiten/normag-index.htm Teil 1 gibt es auch noch einen Bericht zur Wasserpumpeninstandsetzung.
Gruß Herbert
Dienstag 16. November 2010, 23:45
