Unbeantwortete Themen | Aktive Themen Aktuelle Zeit: Montag 9. November 2026, 10:06
Auf das Thema antworten  [ 37 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4  Nächste
Unterschied zwischen NG16 und NG16C
Beitrag Unterschied zwischen NG16 und NG16C
kann mir jemand sagen, worin der Unterschied bzw. die technischen oder optischen Änderungen zwischen einem NG16 (Fahrgestell-Nr. 180000 bis 183900 und NG16C (Fahrgestell-Nr. ab 183900) besteht :?: :?: :?:
Gruß Herbert
Samstag 3. Januar 2009, 16:53
Beitrag Re: Unterschied zwischen NG16 und NG16C
Ich habe auf die schnelle nur dieses Foto vom NG16c:
image_id: 432
Diese Frage wäre etwas für Josef, der weiß das bestimmt. Laut Liste haben beide die gleiche Leistung, das kann also nicht sein.
Eventuell Getriebe/Achse? Radhöhe?
Samstag 3. Januar 2009, 23:33
Habe eben mal in unserer Datenbank nachgesehen, verbaut wurden BM15a oder BM15c eventuell liegt dort der Unterschied. Auch beim Eigengewicht habe ich Unterschiede gesehen, die sind allerdings scheinbar nicht sehr verläßlich.
Samstag 3. Januar 2009, 23:38
@ Markus
Der Übergang bei den Motoren ist eher fließend.
Den BM15c Motor hatten laut Datenbank auch schon die letzten NG16 :?
Die Frage kann ich erst beantworten, wenn ich meinen NG16 neben den roten stelle ;)
Samstag 3. Januar 2009, 23:42
Sofern die Einträge stimmen;)
Samstag 3. Januar 2009, 23:46
Laut Normagtypenliste aus dem Buch "Deutsche Traktoren" von Gebhardt:
Der NG 16 = ist Faktor 1 gebaut ab etwa 1951 mit Axialluftkühlgebläse (luftgekühlt).
Der NG 16 C gebaut ab 1954 ist wassergekühlt.
Normagreint
Sonntag 4. Januar 2009, 14:02
Das kann so nicht stimmen.
Die Faktor-Baureihe hatte immer den wassergekühlten Motor,die luftgekühlten sind die Kornett.
Außerdem zeigt unsere Datenbank eindeutig, dass die NG16 alle mit einem wassergekühlten Motor ausgestattet waren.
Sonntag 4. Januar 2009, 17:03
@ Normag-Uli : Du hast Recht. Doch oft ist das "Deutsche Traktorenbuch" von Gebhardt an vielen Stellen fehlerhaft.
Gruß Normagreint
Sonntag 4. Januar 2009, 18:30
@ normagreint
Ich habe das Buch "Geschichte des deutschen Schlepperbaus" von Gebhardt.
Das hat auch jede Menge Fehler drin, aber das schreibt der Autor auch im Vorwort, er erhebt keinen Anspruch auf Korrektheit und Vollständigkeit.
Wir wissen ja alle wie schwierig es ist an korrekte Daten zu kommen :)
Sonntag 4. Januar 2009, 20:13
Vielleicht hilft dies hier etwas weiter
http://normag-forum.de/viewtopic.php?f=45&t=440
Montag 5. Januar 2009, 00:00
