Normag-Forum.de
https://normag-forum.de/
Fahrgestell-Nr. wieder sichtbar machen
https://normag-forum.de/viewtopic.php?f=25&t=2135
Seite 1 von 1
Autor:  Normag-Uli [ Mittwoch 9. Mai 2012, 23:23 ]
Betreff des Beitrags:  Fahrgestell-Nr. wieder sichtbar machen
hat jemand eine Idee, wie man eine weggerostete Fahrgestell-Nr. wieder sichtbar machen kann?
Ein Typenschild ist nicht vorhanden und an der Stelle, wo die Fahrgestell-Nr. sein soll, sind tiefe Rostnarben :shock:
Autor:  masterpiece [ Mittwoch 9. Mai 2012, 23:27 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Fahrgestell-Nr. wieder sichtbar machen
ist der rost denn schon weggebürstet? wenn ja und man kann es trotzdem noch nicht sehen würde ich sagen hast du keine chance weil wenn das material weg is is es weg :?
wenn ja noch rost drauf ist kannst du versuchen es noch blank zu kriegen dann aber sachte dass du das nich plan bürstest...
Autor:  Normag-Uli [ Mittwoch 9. Mai 2012, 23:40 ]
Das Material müsste sich doch durch das Einschlagen auch tiefer in der Struktur verändert haben.
In Krimis kriegen die das immer hin - muss ich wohl mal bei den Tatort-Machern anfragen :mrgreen:
Autor:  Jochen [ Donnerstag 10. Mai 2012, 21:26 ]
......... oder ein wenig mit Russ oder Fingerabdruchpulver drüber streuen/pusten , vieleicht erkennt man dann was !! :D
Autor:  Normag-Uli [ Donnerstag 10. Mai 2012, 23:01 ]
Google macht's möglich :D
Fahrgestellnummer Wiederherstellung.JPG [ 165.18 KiB | 10297-mal betrachtet ]
Autor:  Frank [ Freitag 11. Mai 2012, 00:00 ]
Respekt :o Nicht gerade geringer Aufwand, aber lohnenswert, wenn man ohne die Fahrgestellnummer z.B. keine Zulassung mehr bekommt :( :!:
Gruß Frank :)
http://www.phpbb.com/
