Unbeantwortete Themen | Aktive Themen Aktuelle Zeit: Mittwoch 23. September 2026, 06:19
Auf das Thema antworten  [ 21 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3  Nächste
Welchen 2 Zylinder Typ hab ich?
Beitrag Welchen 2 Zylinder Typ hab ich?
Hallo liebe Normag Gemeinde!
Bin mir nicht sicher welchen Typ von Normag ich Zuhause stehen hab.
Es ist ein 2 Zylinder mit 25 PS und Bj 51.
Leider stehen keine weiteren Daten auf dem Typenschild!
Gerne kann ich auch noch ein paar Bilder nachreichen.
Gruß Jürgen
Donnerstag 16. August 2012, 18:52
Beitrag Re: Welchen 2 Zylinder Typ hab ich?
Hallo Jürgen,
denke ist wird ein NG 23, NG 23L oder NG 23K sein. Bilder von diesen Modellen sind in der Galerie.
Mit freundlichem Normag Gruß Marcus
Grüße aus dem schönen Taunus
Normag NG 15 KL Baujahr 1950
Donnerstag 16. August 2012, 19:59
Hallo,1951 gab es keine NG 23 mehr, nur noch mit K,L oder ich glaube auch mit KL als Zusatz zur Typenbezeichnung. NG 23 waren die etwas halbfertig aussehenden,hochbeinigen ohne Haube und Tank sowie dann mit Verkleidung/Grill,Haube und Tank in der Form wie als NG 23K gebaut,ähnlich dem NG 15. Nach meinen bescheidenen Unterlagen sollen nur 19 Stück mit dieser Typenbezeichnung gebaut worden sein, die Umstellung auf die runde Form der Nachkriegsära wurde offenbar mitgezählt, ich kenne 3 NG 23 in der modernen Bauform ohne weiteren Zusatz an der Bezeichnung.Alle 3 haben Muschelkotflügel statt der späteren Vollschutzabdeckungen der Hinterräder.
Übrigens bewarb die Normag diese Schlepper-beide Varianten,eckig,also halbfertig wirkend wie auch die spätere runde Form u.a. sehr stark in Australien, dort stehen noch mindestens 2 dieser eckigen Variante, es haben also recht viele davon überlebt. Hat jemand andere Stückzahlen NG 23 in seinen Unterlagen?
Liebe Grüße Thomas
Suche Benzinmotor für NG 25
Freitag 17. August 2012, 21:38
Ich habe hier mal zwei Beiträge von unserem Josef zitiert:
Josef hat geschrieben:
Hallo Normag Freunde, der NG25 wurde bis April 1945 gebaut, die ersten NG23 wurden 44/45 in Nordhausen mit Deutz Motoren zusamengebaut, dort wurden aber nur 19 Stück gebaut .Nach dem Krieg suchte die Firmenleitung eine neue Produktionsstätte, wobei ein Werksdiretor an seine Heimat dachte und so wurden die ersten Normag-Schlepper nicht in Hattingen sondern in Sprockhövel gebaut. Über die Motoren von MWM und Normag möchte Ich hier noch nichts sagen Gruss Josef(sepp)
Hallo, ich habe eine Liste von Normag da steht Fahrgestellnummer
NG23 von 140.001 bis 141700
NG23k NG23kl NG23l von 141701 bis 145260 Motor TypeBM24 PS25 Motor Nr 5001 bis.......
NG23klc 145261 bis 150000 Motor Nr 60001 PS28
Demnach waren die von Xfaktor erwähnten 19 Stück wohl die allerersten Prototypen :o
Freitag 17. August 2012, 21:49
Von den 15 als "NG23" bezeichneten Normags in unserer Datenbank sind demnach nur 6 Stück "echte" NG23, die anderen sind entweder NG23K, NG23KL oder NG23L
Freitag 17. August 2012, 22:20
ich kenne einen NG 23 ohne K,L oder KL wo auf dem Typenschild Baujahr 1951 steht. Wenn ich das nächste mal den Traktor sehe, mache ich ein Foto vom Typenschild. Vielleicht wurde das auch nur vergessen im Werk die Buchstaben einzuschlagen.
Gruß Marcus
Samstag 18. August 2012, 08:31
Vielen Dank für die doch sehr hilfreichen Beiträge!
Meiner hat auf alle Fälle die Normag Haube drauf und keine Muschelkotflügel.
Er steht auch ziemlich tief da und nicht so Hochbeinig wie etliche auf euren Bildern!
Ich finde am Schlepper nur ein Typenschild am Motor darauf steht:
Normag
BM 24
25 PS
1500 1/min
Baujahr 1951
sollte hier noch wo anders eins angebracht sein?
Samstag 18. August 2012, 11:12
Hallo Jürgen,
hast Du vielleicht ein Foto für uns. Am besten in die Galerie einstellen !
Gruß Marcus
Samstag 18. August 2012, 14:49
berge hat geschrieben:
Normag
BM 24
25 PS
1500 1/min
Baujahr 1951
Der Motor muss ja nicht zwingend der originale sein.
Wenn du uns die Fahrgestell-Nr. mitteilst - die findest du vor dem Getriebe-Deckel in dem der Schalthebel steckt - können wir näheres sagen, falls da nichts steht, schau mal rechts neben dem Deckel.
Fotos sind natürlich immer hilfreich.
Samstag 18. August 2012, 18:34
Guten Abend zusammen, ich kann da mal Daten von 3 Typenschildern anbieten, die an den entspr.Traktoren montiert sind. Allerdings passen sie nicht ganz zu der Auflistung vom Josef:
Traktor 1:eckige Variante: Fg Nr 141462,Bj 1949,Typ NG 23,Motor BM 24,22-24 PS aus 2355 cm3
Traktor 2:runde Variante: Fg Nr 141819,Bj 1949,Typ NG 23,Motor BM 24,22-25 PS aus 2355 cm3
Traktor 3:runde Variante: Fg Nr 142594,Bj 1949,Typ NG 23,Motor BM 24,22-25 PS aus 2355 cm3
Bei den runden Schleppern sind Muschelkotflügel verbaut und das alte Getriebe mit dem Rohrstück als Verbindung zw.Getriebe und Kupplungsglocke, das wird landläufig als "hochbeinig" bezeichnet. Wenn der Kollege, der dieses Gespräch aufgebracht hat, seinen Normag als NICHT hochbeinig bezeichnet, müßte er den Aufbau wie die Faktor Serie haben-bislang ist mir kein NG23 (K,L,KL) in dieser Bauform bekannt-aber ich lerne ja auch noch gern dazu. So kenne ich auch per Typenschild deklarierte NG 28 (passend zur eingeschlagenen FgNr) sowohl in hochbeiniger als auch in nicht hochbeiniger Variante, obwohl ich diesen nach Baujahr und Prospektabbildungen immer der Faktorserie zugeordnet habe. Toll wären also wirklich Bilder vom Schlepper sowie die genauen Seriennummern :-)
Liebe Grüße Thomas
Dienstag 21. August 2012, 21:36
[ Time : 0.062s | 14 Queries | GZIP : Off ]
