| F12b als selbstfahrende Arbeitsmaschine abgemeldet https://normag-forum.de/viewtopic.php?f=25&t=4051 |
Seite 1 von 2 |
| Autor: | Normagger [ Freitag 4. September 2020, 10:40 ] |
| Betreff des Beitrags: | F12b als selbstfahrende Arbeitsmaschine abgemeldet |
Moin liebe F12er und Rechtsexperten, ich bräuchte mal eure Hilfe, denn leider stecke ich seit Monaten in einer Kluft zwischen Unwissen und Dienst nach Vorschrift fest. Wie oben geschrieben wurde mein Normag vor Ewigkeiten als selbstfahrende Arbeitsmaschine abgemeldet. Leider ist nur noch die Abmeldebescheinigung vorhanden, nicht jedoch die Betriebserlaubnis Also hat jemand von euch eine Betriebserlaubnis für den F12b in dem als Fahrzeugschlüsselnummer/Typ folgendes steht?: 16 1108 SELBSTF.ARBEITSMASCH. MAEHMASCHINE oder 16 1199 SELBSTF.ARBEITSMASCH. ....................... Danke. Ich hoffe ich habe mich kurzgefasst, denn so viel Zeit wie ich schon investiert in diese leidige Sache könnte ich einen ganzen Roman schreiben. |
| Autor: | Normag-Uli [ Freitag 4. September 2020, 11:02 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: F12b als selbstfahrende Arbeitsmaschine abgemeldet |
Hallo Normagger, eine selbstfahrende Arbeitsmaschine hat keinen Brief, sondern eine Betriebserlaubnis. [Bereits geändert] Eine solche als Muster zu finden, dürfte sehr schwierig sein. Grundsätzlich ist zu überlegen, ob du deinen K12a als "sfAM" oder "Zugmaschine Ackerschlepper" zulassen willst. Der Vorteil einer "sfAM" ist, dass du keine Kfz-Steuer zahlen musst (grünes Kennzeichen) Die Nachteile sind: Du darfst mit der "sfAM" nur Fahrten unternehmen, die diesem Zweck dienen. (z.B. keine Oldtimer-Treffen besuchen) Die Versicherungsfrage ist zu klären - üblicherweise sind derartige Fahrzeuge über die Betriebshaftpflicht versichert. Du darfst nur Anhänger ziehen, die zu der sfAM gehören. Der Steurvorteil beläuft sich auf ca. € 90,- im Jahr bei ganzjähriger Zulassung. Bleibt die Frage, ob das den Aufwand lohnt |
| Autor: | Normagger [ Freitag 4. September 2020, 13:32 ] |
bitte [s] Brief [/s] durch EBE ersetzten :nooo: DANKE Ich dachte Steuern sind bei 1.400 kg 78,75 €/a, aber unabhänig davon könnte ich Ihn auch über LBN steuerfrei zulassen. Bei sfAM spar ich mir den TÜV (nach der EBE). Das andere Problem ist der "Dienst nach Vorschrift" der zuständigen, aber leider ahnungslosen, Behörden, denn im (Beispiel)Brief vom F12b steht, "Zugmaschine (Ackerschlepper)", in der Abmeldebescheingung aber "selbstfahrende Arbeitsmasch." und das sind deshalb ja zwei unterschiedliche Fahrzeuge Meine Überlegung: Da ich so oder so eine Vollabnahme machen lassen muss, kann ich auch gleich eine EBE machen lassen. Außerdem glaube ich, das ich eher einen fähigen TÜVler finde, als das sich bei der Zulassungsstelle nochmal was ändert Ich will ja nicht über Deutsche Bürokartie schimpfen (oder vielleicht doch |
| Autor: | Normag-Uli [ Freitag 4. September 2020, 15:27 ] |
Normagger hat geschrieben: :o verschrieben, natürlich ein F12b. Danke bitte [s] Brief [/s] durch EBE ersetzten :nooo: DANKE erledigt Normagger hat geschrieben: Ich dachte Steuern sind bei 1.400 kg 78,75 €/a, aber unabhänig davon könnte ich Ihn auch über LBN steuerfrei zulassen. Dann hat mein Hela ein höheres zul. Ges.-Gew. Normagger hat geschrieben: Bei sfAM spar ich mir den TÜV (nach der EBE). Auch sfAM müssen regelmäßig zur HU Normagger hat geschrieben: Das andere Problem ist der "Dienst nach Vorschrift" der zuständigen, aber leider ahnungslosen, Behörden, denn im (Beispiel)Brief vom F12b steht, "Zugmaschine (Ackerschlepper)", in der Abmeldebescheingung aber "selbstfahrende Arbeitsmasch." und das sind deshalb ja zwei unterschiedliche Fahrzeuge Meine Überlegung: Da ich so oder so eine Vollabnahme machen lassen muss, kann ich auch gleich eine EBE machen lassen. Außerdem glaube ich, das ich eher einen fähigen TÜVler finde, als das sich bei der Zulassungsstelle nochmal was ändert Das mit der Vollabnahme recherchiere ich gerade. Im Gesetzestext steht sinngemäß: "...wenn keine technischen Unterlagen über das Fahrzeug vorliegen, muss durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen ein Gutachten gemäß §21 StVZO erstellt werden..." Für den F12b sind aber technische Unterlagen vorhanden in Form der ABE Nr. 1212 - Kraftfahrtbundesamt Flensburg-Mürwik - 17.12.1953 Herstellschlüssel-Nr. (HSN) 0530 Typschlüssel-Nr. (TSN) 201 Fahrgestell-Nr. und Typenschild sind vorhanden. Ich interpretiere das so, dass alle Daten vorhanden sind und daher keine Vollabnahme notwendig ist - aber bring das mal einer Behörde bei Normagger hat geschrieben: Ich will ja nicht über Deutsche Bürokartie schimpfen (oder vielleicht doch Eben |
| Autor: | Normagger [ Freitag 4. September 2020, 17:58 ] |
Zitat: Für den F12b sind aber technische Unterlagen vorhanden in Form der ABE Nr. 1212 - Kraftfahrtbundesamt Flensburg-Mürwik - 17.12.1953 Ja, aber unter der damaligen Schlüsselnummer 87 (ist heute 89 1000). Hilft mir also nichts (leider, ich meine immer noch der Traktor bleibt technisch der Gleiche) Um das Ganze mal ein Stückweit auszuführen: Ich behaupte, da sfAM muss er garnicht zugelassen werden (FZV § 3 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe a), da er nach BA 17,9 km/h fährt, kann ich mir sogar die Zulassungsstelle sparen (FZV §4 Absatz 2 Satz 1), dadurch keine Kennzeichenpflicht, ergo KEIN TÜV (nach StZVO §29 Abs. 1). Warum ich mich dennoch mit der Zulassungsstelle in Verbindung setzte?: Die Polizisten, welche am Ende exekutiv mich anhalten, muss ich mit großer Wahrscheinlichkeit von der Rechtmäßigkeit meiner Fahrt überzeugen (meine Erfahrung), und da hilft ein Kennzeichen ungemein! Frag mal einen Polizisten nach FZV §4 Zitat: Auch sfAM müssen regelmäßig zur HU Auch wenn Empirie keine Rechtssicherheit bedeutet: Ich kenne keinen Mähdrescher mit 20 km/h Schild und Kennzeichen nach FZV §8. Richtig ist, das schnellere sfAM TÜV brauchen (wie die Feldhächsler hier [bbH 40 km/h]) Zitat: Ich interpretiere das so, dass alle Daten vorhanden sind und daher keine Vollabnahme notwendig ist - aber bring das mal einer Behörde bei genau, weist schon: "Aber hier in der Abmeldebescheinigung steht ja eine andere Schlüsselnummer" |
| Autor: | Normag-Uli [ Freitag 4. September 2020, 18:34 ] |
Du hättest denen die Abmeldebescheinigung nicht zeigen dürfen Die (ur-)alte Scchlüssel-Nr. 87 stand für "Zugmaschinen" In den mittlerweile auch schon wieder alten Kfz-Briefen unterschied man zwischen "87 000" Zugmaschine und "87 100" Zugmaschine Ackerschlepper" Ist das heute 89 1000? nicht 87 1000 Die Umschlüsselung ist doch auf deren Mist gewachsen Das mit den blau-weißen verstehe ich Die wissen das bestimmt nicht - bei dem Vorschrifts-Gewusel aber auch kein Wunder... |
| Autor: | Normagger [ Freitag 4. September 2020, 18:51 ] |
ist auch nicht mehr der aktuelle Stand der Dinge hast du etwa nicht die VkBl. 2006 S. 132 geselen 87 1000 ZUGM.ACKERSCHLEPPER wird zu 89 1000 LOF.ZUGM.ACKERSCHLEPPER man kann ja sagen was man will, aber die Schlüsselnummern sind schon arg genau geworden also Praktier bleiben (hätte ich das gewusst, hätte ich Jura studiert falls jemand zuuuuuuuuuverlig seinen Schlepper als selbstfahrende Arbeitsmaschine laufen hat, könnte er mir ja vielleicht feundlicher Weise seine Betriebserlaubis abfotografieren. Wäre ganz ganz nett. |
| Autor: | Normag-Uli [ Freitag 4. September 2020, 18:58 ] |
Normagger hat geschrieben: ist auch nicht mehr der aktuelle Stand der Dinge hasst du etwa nicht die VkBl. 2006 S. 132 geselen 87 1000 ZUGM.ACKERSCHLEPPER wird zu 89 1000 LOF.ZUGM.ACKERSCHLEPPER man kann ja sagen was man will, aber die Schlüsselnummern sind schon arg genau geworden Bedeutet das jetzt, dass damit eine Zweckgebundenheit an LoF gegeben ist? Normagger hat geschrieben: also Praktiker bleiben (hätte ich das gewusst, hätte ich Jura studiert falls jemand zuuuuuuuuuverlig seinen Schlepper als selbstfahrende Arbeitsmaschine laufen hat, könnte er mir ja vielleicht feundlicher Weise seine Betriebserlaubis abfotografieren. Wäre ganz ganz nett. Das sollte dann aber eine vom F12b sein, oder? Ich hab schon einige Trecker gesehen mit angebauter Kreissäge, aber bislang keine dazugehörige BE. Sonst einfach mal in der Schlepperpost nachfragen oder im Traktorhof, ist eine größere Klientel |
| Autor: | Normag-Uli [ Freitag 4. September 2020, 19:02 ] |
Da die Behörden ja immer alles aufschreiben, was sie verändern, kann man doch auch rückwärts feststellen, dass die ABE für den F12b mit Kennziffer 87 heute noch passt, oder??? |
| Autor: | Normagger [ Freitag 4. September 2020, 19:25 ] |
Zitat: Bedeutet das jetzt, dass damit eine Zweckgebundenheit an LoF gegeben ist? Frag einen Anwalt Ich bin eher der Typ der dir ein Loch buddelt für unnötige Gesetztesänderungen, dabei ist es mir VOLLKOMMEN egal was in den Papieren steht, hauptsache der Bagger baggert! Zitat: Da die Behörden ja immer alles aufschreiben, was sie verändern, kann man doch auch rückwärts feststellen, dass die ABE für den F12b mit Kennziffer 87 heute noch passt, oder??? Nein Spass bei Seite, das Problem ist, das die Fahrzeugart in der Abmeldebescheinigung eine sfAM und keine Zugmaschine ist (oder umgekehrt, das in der Betriebserlaubnis vom KBA eine 87 steht). Ich sag mal so, die letzten 30 Jahre lief der Schlepper einfach mit den alten Nummern als sfAM weiter. Da habe ich dann mal mit dem Sheriff meines Vertrauens drüber diskutiert, ob das nicht Kennzeichenmissbrauch ist. Angehalten wurde in den letzten 30 Jahren jedenfalls keiner, soweit ich weiß. Wenn ich keine Muster EBE finde, such ich weiter nach einem TÜVer der mir das macht. Hintergrund der Beispiel EBE: Wenn die TÜVer nähmlich nicht täglich sfAMs machen, sind die da sehr vorsichtig geworden, da es wohl mal Zeiten gab von ziemlich viel (vorallem Anhänger) "steuerfrei" abgenommenen und vereinzelt plötzlich der Prüfer wegen Beihilfe zur Steuerhinterziehung da stand. Danke für den Hinweis mit dem Traktorhof, aber die Website erreiche ich schon länger nicht, haben die schon wieder dicht gemacht? |
