| Normag F16 Faktor 1 https://normag-forum.de/viewtopic.php?f=25&t=818 |
| Autor: | Michael Gierlings [ Sonntag 2. August 2009, 19:36 ] |
| Betreff des Beitrags: | Normag F16 Faktor 1 |
Hallo Jungs Habe eine technische Frage, Mein Traktor läuft fast 30 km/h ist das normal? Habe bloß die Einspritzpumpe Nach Jens Lieber geschickt. Gruß Michael |
| Autor: | Normag-Uli [ Sonntag 2. August 2009, 20:22 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Normag F16 Faktor 1 |
Hallo Michael, was hast du denn für Reifen auf der Hinterachse montiert? Falls diese nicht die Original-Größe haben, sondern erheblich größer sind, kann das die Ursache für diese Höchstgeschwindigkeit sein. Oder aber der Motor dreht durch eine falsche Pumpen- bzw. Regler-Einstellung zu hoch - das könnte allerdings zum vorzeitigen Motorschaden führen |
| Autor: | Michael Gierlings [ Sonntag 2. August 2009, 21:30 ] |
Reifen sind Originalgröße, sind eh klein wollte schon mal größere drauf machen. Und die Pumpe ist auch original, ist nur bei Jens Lieber gewesen. Läuft im Standgas im 4 Gang schon 18 km/h. Kann da was am Getriebe gemacht worden sein? Weil vom 3 zum 4 Gang maschiert der richtig los! |
| Autor: | Frank [ Sonntag 2. August 2009, 22:10 ] |
Hallo Michael, lass doch in der Lama-Werkstatt deines Vertrauens mal die max. Drehzahl überprüfen. Wenn die so etwa bei 1500 U/min liegt, ist vom Motor her alles in Ordnung, dann wird wohl mal was am Getriebe verändert worden sein. Gruß Frank |
