Unbeantwortete Themen | Aktive Themen Aktuelle Zeit: Dienstag 28. Oktober 2025, 11:10
Servus aus Regensburg
Update: Gestern den Schlepper komplett gereinigt...
-Motoröl gewechselt SAE 30
-Dieselfilter gewechselt MANN P 715
-Topf vom Luftfilter gereinigt ( da war ganz schöner Dreck drin) und mit frischem Öl bis zur Markierung aufgefüllt
-Blinker erneuert als Nachbau von eBay gute Qualität
-Alle Schmiernippel gefettet Baumaschinenfett schwarz von Berner
- Auspuff und Luftfilter lackiert Mipa hochtemperaturlack Schwarz
-Normag eingeölt ( owatrol )
Was mir aufgefallen ist , und die dazugehörigen Fragen :
Der rechte Scheinwerfer ist hin , bzw. der Reflektor ( siehe Bild )
Bekommt man sowas einzeln oder nur als ganzen Schweinwerfer
Reifen vorne Rechts hat nen Riss wo die Karkasse schon rausschaut
Gibt es Reifen zu kaufen wenn ja wo und welche/ falls jemand da Erfahrungen hat ..
Motorhaubenverschluss würde ich auch suchen ..
Nun ein paar Bilder von gestern :
Dateikommentar: Zum Schluss
20251025_144150.jpg [ 3.95 MiB | 20-mal betrachtet ]
20251025_124808.jpg [ 6.78 MiB | 20-mal betrachtet ]
Dateikommentar: Op Tisch
20251025_112049.jpg [ 8.65 MiB | 20-mal betrachtet ]
Dateikommentar: Ölwechsel inkl.Luftfilter reinigen
20251025_123701.jpg [ 7.15 MiB | 20-mal betrachtet ]
Dateikommentar: Nach dem reinigen
20251025_112035.jpg [ 7.24 MiB | 20-mal betrachtet ]
Dateikommentar: Kaputter Scheinwerfer
20251025_125604.jpg [ 6.91 MiB | 20-mal betrachtet ]
Dateikommentar: Dieselfilter
20251025_112322.jpg [ 4.28 MiB | 20-mal betrachtet ]
Dateikommentar: Luftfiltertopf mit Ablagerungen ..
20251025_125918.jpg [ 6.96 MiB | 20-mal betrachtet ]
Dateikommentar: Neue Blinker
20251025_112937.jpg [ 7.08 MiB | 20-mal betrachtet ]
Sonntag 26. Oktober 2025, 16:56
Je nachdem was für ein Scheinwerfer verbaut ist - Hersteller/Bauart/Größe - bekommst du Ersatzteile bei Küpper oder Jehle.
Küpper hat manchmal Einzelteile, die nicht i. Katalog stehen, einfach mal anfragen.
Reifen bekommst du beim Reifenhändler oder in einer LaMa-Werkstatt.
Wenn du jemanden hast, der sie dir montiert und das mit Schlauch auch beherrscht, kannst du die auch online kaufen. Z.B. schlepperreifen.eu
BKT ist wohl eine gute Wahl.
Chinesische oder türkische Reifen eignen sich weniger, da sie dazu neigen sich "eckig" zu stehen bei Fahrzeugen die wenig bewegt werden.
Allgaier A16
Montag 27. Oktober 2025, 18:16
Hallo hast du wirklich auch alle schmiernipperl abgeschmiert Gruß Josef(sepp)
Montag 27. Oktober 2025, 20:02
Die genaue Reifendimension ...
3.00D x 16
Stellt mich vor Herausforderungen...
Welche Dimension muss ich genau schauen?
Danke
Montag 27. Oktober 2025, 22:16
https://www.kreissler24.de/2-x-asf-reif ... 81-tt.html
Korrekt ?
Montag 27. Oktober 2025, 22:19
JosefF hat geschrieben:
Montag 27. Oktober 2025, 22:24
MoeK12A hat geschrieben:
3.00D x 16
Danke
Das ist die Felgengröße :D
Reifen
4,50 x 16
Oder
5,00 x 16
Oder
5,50 x 16
Kommt auf die Felge und die Hinterradbereifung an.
Schau mal in der Galerie.
Da findest du die ETL für K12a und K16b
Allgaier A16
Montag 27. Oktober 2025, 22:30
https://www.kreissler24.de/2-x-asf-reifen-4-00-16-4pr-69a6-bkt-tf-8181-tt.html
Korrekt ?
http://schlepperreifen.eu/epages/5c9719 ... 095367758d
Allgaier A16
Montag 27. Oktober 2025, 22:33
Die Betriebsanleitung findest du auch in der Galerie, da sollten alle Schmierstellen zu finden sein
Allgaier A16
Montag 27. Oktober 2025, 22:35
[ Time : 0.066s | 15 Queries | GZIP : Off ]
