Unbeantwortete Themen | Aktive Themen Aktuelle Zeit: Mittwoch 29. Oktober 2025, 06:23
Auf das Thema antworten  [ 25 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3
Servus aus Regensburg
Hi Maurice,
Gute Arbeit, hast ja mächtig zugelangt!
Einschlagnippel kann man auch mit einer passenden Nuss aus dem Nusskasten einschlagen...spart das Spezialwerkzeug.
Bei meinem k13a habe ich die Gelenkwelle ausgebaut und neue Nippel eingebaut....die sind wohl laaaange vernachässigt worden.
Bzgl. alte Lampen empfehle ich mal länger auf kleinanzeigen zu suchen....ich habe dort originale HELLA Lampen und Rücklichter (NOS) zu anständigem Kurs geschossen.
Nachbauten gibt es bei den üblichen Händlern, Marke WILLY
Ölwechsel Lenkgetriebe steht bei mir noch aus...hat da jeman Tipps?
Viele Grüße
Hermann-Josef
Dienstag 28. Oktober 2025, 16:35
Wird das Lenkgetriebe nicht auch mit Fett abgeschmiert und hat einen Schmiernippel dafür?
Dienstag 28. Oktober 2025, 17:13
Das mit dem Lenkgetriebe (Öl oder Fett) schaue ich mir nächste Woche nochmal an.
Einen Schmiernippe[list=][/list]l im Bereich Lenksäule habe ich wohl....auch schon kräftig Fett reingemacht....anbei ein Foto des Nippel (das unrunde Loch daneben ist für das Drehgelenk der Feststellbremse).
Laut k12a BDA soll Öl im Lenkgetriebe sein....ich krieche mal rein und werde berichten
Screenshot_20251028_181855_Photos.jpg [ 488.77 KiB | 5-mal betrachtet ]
Dienstag 28. Oktober 2025, 19:26
In der Bedienungsanleitung für die 13, 15 und 18-PS-Typen ist auch von Öl die Rede, seltsam.
Dienstag 28. Oktober 2025, 19:42
Der Schmiernippel oben am Lengetriebe dient zur Schmierung des Lagers der Lenkstange am Eingang ins Getriebe.
Das Getriebe selbst wird mit Getriebeöl geschmiert.
Fett würde sich besonders bei niedrigen Temperaturen aus der Spindel drücken und nicht mehr schmieren.
Einige haben auch schonmal s.g. Fließfett verwendet.
Allgaier A16
Mittwoch 29. Oktober 2025, 02:50
[ Time : 0.031s | 16 Queries | GZIP : Off ]
