Auf das Thema antworten  [ 56 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5, 6
Motoröl SAE30
Beitrag Re: Motoröl SAE30
Ja aber stimmt irgendwo hatte ich das doch mal gelesen
HD Öl von 1950 "ungleich" HD Öl von heute
also wie geschrieben als ersatz für das damalige Öl SAE 30 nehmen (zum Beispiel) ;)
Donnerstag 18. August 2011, 19:09
gut soweit. HD-Öl von 1950 ist anders wie heutiges HD-Öl und das heutige SAE30 unlegiert scheint am ehesten als Ersatz geeignet zu sein....(das hab ich ja auch nicht angezweifelt, oder wollte damit jemand auf den Schlips treten :oops: )
So ganz logisch ist es ja auch nicht, denn das früher notwendige Reinigen der Ölwanne bedeutet, dass sich der Schmutz eben auch dort abgesetzt hat und nicht nur unter dem Spaltölfilter, nur woher weiss den der Schmutz wo er sich ablagern darf :? :? und wo nicht :? :?
Außerdem wäre es mal intressant zu wissen bis wann Spaltölfilter verwendet wurden und ob dann die Empfehlung immer ein HD-Öl war. Zum Beispiel ist der Warchalowski Motor ist von 1966 und hatte auch noch Spaltölfilter und sollte mit dem damaligen HD-Öl betrieben werden.
Gruss
Schlepperoldie
Donnerstag 18. August 2011, 19:36
Donnerstag 18. August 2011, 20:40
Danke ersteinmal das ich hier sooooooo ein tolles Forum gefunden habe !!!!
Habe letzte Woche mal hier das Thema durchgelesen und festgestellt das man hier nur geholfen bekommt !!!! Allein nur wenn man mal so paar interresante Themen durchliest !
Bei mir in meinem K12a war folgendes Öl drinne und wurde mir auch vom Vorbesitzer gesagt ich könnte das ruhig fahren 10W40 !!!!!
Habe mir aber nach dem durchlesen hier ,das Öl SAE30 unlegiert bestellt (20L SAE 30 Motoröl unlegiert für MAN/ Normag /3,20€/L) und einen ordentlichen Öl-Wechsel gemacht !!
d.h. sämtliche Schrauben auf , alles laufen lassen (Öl) und gereinigt (Ölbadfilter) .
Danach das "gute" Öl eingefüllt (ca.4 L) und war gespannt beim anlassen wie ein kleiner Junge !
und siehe da ............................ weniger Qualm als vorher und er läuft im Standgas wesentlich ruhiger !!!!!!!!! :D
Ich hatte vorher während dem fahren auch immer ein kleinwenig Schwankungen bei der Drehzahl , er läuft jetzt mit dem Öl SAE30 sowas von klasse !!! :D :D
Danke nochmal für die vielen super Themen hier !!!!
Mittwoch 31. August 2011, 10:38
ich habe jetzt erst einmal 15-W40 reingekippt um diesen "Spüleffekt" ;) zu haben, sprich den letzten Dreck der vielleicht noch irgendwo steckt herraus zu bekommen und dann nach einigen Betriebsstunden einen erneuten Ölwechsel zu machen. Der MWM KD 15 hat eh nur ein grobes Netz als Ölfilter, das hält gerademal Getreidekörner zurück :D .
Dann habe ich noch einen Tipp :!: für euch, ein Mitglied von unserem Stammtisch bietet Ölumbaufiltersätze an, das heißt eure Schlepper können danach mit normalen Öl :o fahren und es wird eine herkömmliche Filterpatrone verwendet.. So hat man auch nicht mehr so eine "Sauerei" beim Filterreinigen bzw. wechseln. Infos hierzu findet ihr im Güldnerforum.
Sonntag 4. September 2011, 12:44
Sonntag 4. September 2011, 13:42
[ Time : 0.007s | 13 Queries | GZIP : Off ]
