reiner
Registriert: Montag 19. November 2012, 19:35 Beiträge: 14 Wohnort: 19065
 Re: Einspritzpumpe und -düse für F12b
ersteinmal danke an die lieben kommis. ich bin schon am verzweifeln , es ist ja echt ein krampf, irgendwelche ersatzteile aufzutreiben. sagt mal hat einer erfahrung mit der oben genannten einspritzdüse? passt die für den K12?? Düse DL150S990 http://www.bosch-service-fritsch.de/sho ... 50s990.jpg
| Dienstag 11. Dezember 2012, 20:52 |
volker407
Registriert: Sonntag 19. Juni 2011, 23:33 Beiträge: 149 Wohnort: 71229 Leonberg
Also mechanisch passt die DL150S990 in Deinen Düsenhalter. Der Motor wird damit sicher auch anspringen und laufen. Nur ist der Spritzkegelwinkel bei 150°. Der größte Spritzkegelwinkel für den L114 Motor von dem ich weiß ist 140°.
Im schlechtesten Fall zerschneidest Du mit den Düsenstrahlen der DL 150 S 990 also Deinen Zylinderkopf nach einer Weile und da es kaum Ersatzteile gibt, würde ich das nicht riskieren.
Deshalb brauchen wir einen demontierten Zylinderkopf damit wir (ich) das ausprobieren kann. (Falls jemand einen Zylinderkopf rumliegen hat, er kann dadurch nicht beschädigt werden)
Mit meinem Zylinderkopf werde ich es erst probieren wenn er so stark schwitzt, daß ich es nicht weiter rausschieben kann die Zylinderkopfdichtung zu wechseln.
Wenn man sich die Motorzeichnung anschaut und sieht wie weit die Düse in die Wirbelkammer hineinragt, glaube ich sogar, daß es sehr gut funktioniert mit der 150° Düse. Nur sicher sein kann man erst wenn es geprüft wurde.
Reiner, weißt Du welche Düse bei Dir grade eingebaut ist? Ich hab mir die DL150S990 von Fritsch mal gekauft, qualitativ ist die sehr gut.
Gruß Volker
| Dienstag 11. Dezember 2012, 21:56 |
reiner
hallo volker! erstmal dickes dankeschön an dich!! habe tatsächlich eine original einspritzdüse bekpmmen,die mit der 140 nummer.heute bin ich auch fündig geworden,dieselfilter und glühkerzen.hatte schon fast den mut aufgegeben, bei der suche nach ersatzteilen. aber der ehrgeiz hat mich wieder gepackt!! gruß reiner
| Donnerstag 13. Dezember 2012, 19:06 |
Hallo Reiner, den Mut darf man nie verlieren Dank immer besser werdender fachkundiger Unterstützung hier findet sich immer noch das ein oder andere Teil Die Suche nach Ersatzteilen ist für Normag sicher nicht ganz einfach - wer einen Oldtimer-Trecker haben will, für den es alles "neu" gibt, der muss sich einen Porsche-Diesel kaufen - dann aber auch forsche Porsche-Preise bezahlen Für diese Massen-Traktoren bekommt man heute jede Schraube neu Das macht eben den Unterschied aus zwischen einem Raritäten-Fahrer und einem Allerweltsfahrer
| Donnerstag 13. Dezember 2012, 20:29 |
volker407
| Donnerstag 13. Dezember 2012, 22:59 |
reiner
habe noch düsen bekommen und biete die originalteile hier an. also meldet euch, wer bedarf hat. gruß reiner
| Dienstag 9. April 2013, 20:16 |
volker407
Hi Reiner,
wie viele von den Bosch Düseneinsätzen hast Du denn noch?
Denn wenn Du noch z.B. 14 oder 40 Stück hast, dann brauch ich ja keine weitere Zeit und Energie in eine Nachfertigung reinstecken.
Gruß Volker
| Dienstag 23. April 2013, 14:13 |
