artur.wernz
Registriert: Sonntag 23. September 2012, 13:21 Beiträge: 24 Wohnort: 68623 Lampertheim
 Re: Normag C 10 Daten??
hallo zum öl bei farymann-motoren. diese Motoren waren fast alle handstart. um den Motor leichter anzudrehen wurde SAE 10 empfohlen. wenn in einem Motor SAE 30 war konnte man den Motor wenn er auf einer Ankerwinde eingebaut war kaum durchdrehen. daher SAE 10 hoffentlich ist das SAE10 damit begründet. mfg artur
| Mittwoch 30. März 2016, 10:06 |
| Mittwoch 30. März 2016, 20:41 |
normagfreund
Registriert: Freitag 7. Januar 2011, 22:34 Beiträge: 54 Wohnort: 26188 Edewecht/Jeddeloh 2
Hallo habe mal kurz in meinen Unterlagen nachgeschaut. Da steht das sich SAE 20 Öle in HD-Qualität bewährt hat. Ölwechsel einmal im Monat oder alle 100 Stunden. MfG.Rainer
| Mittwoch 30. März 2016, 21:00 |
artur.wernz
hallo die BA ist von 11. 75 SAE 10er öl ist richtig .stell dir vor so ein Motor mußte bei -25 grad angedreht werden da ist SAE 30 viel zu dickflüssig und der Motor ist kaum durchzudrehen. mfg artur
| Freitag 1. April 2016, 10:15 |
Bei -25 Grad gebe ich dir vollkommen recht. Da würde SAE 30 auch nicht ausreichend schmieren können. Wir reden hier aber doch eher über den Hobbygebrauch - also sagen wir mal +10° bis +35° Da halte ich SAE 10 für recht dünn
| Freitag 1. April 2016, 20:04 |
DerFarymann
Hallo an alle Farymann Liebhaber.
Die Diskussion welches Öl mann bei den Farymann einfüllen sollte wurde hier schon mal Richtig geschrieben. Im Winter HD 10 Öl Im Sommer HD 30 Öl. Da ich aber eine Größere Sammlung an Farymann habe und die Motore nicht mehr belastet werden verwende ich schon seit langem SAE 15 W 40 in einer günstigen Güte. Damit lassen sich die Diesel auch bei Null Crad gut andrehen und wenn es Heiss ist wird es nicht zu dünn. Das gilt aber nur bei guter Pflege und einem Ausgewaschenem Kurbelgehaüse wo sich kein Schmutz mehr befindet. Ein Öl Wechsel sollte man dann aber schon ab und an machen, aber welcher Motor läuft denn noch 100 Stunden im Jahr?
Wenn noch Fragen sind einfach anschreiben. Ölige Grüße Lothar
| Sonntag 3. April 2016, 11:18 |
artur.wernz
hallo die farymann Motoren wurden nicht für den hoby-gebrauch hergestellt. dann haben diese alten Motoren keine Ölpumpe sondern es wurde mit schleuderöl geschmiert dafür war SAE10 das beste denn es bekamen alle schmierstellen öl. ob legiertes oder unlegiertes öl verwendet wurde war dem Motor egal. das öl mußte nur bis zwischen den marken befüllt sein. mfg artur
| Dienstag 5. April 2016, 10:21 |
