Re: NG16 - "Problem"? mit der Einspritzdüse
Hallo Timo,
erstmal solltest du herausfinden, ob es sich um Öl oder Diesel handelt.
Das solltest du riechen können.
Dermaßen viel Öl kann da aber eigentlich nicht ankommen.
Mach mal den ganzen Kopf oben trocken und lass den Motor ohne Ventildeckel laufen, dann müsstest du ja sehen können woher das kommt.
Entweder ist die Einspritzleitung undicht, dann dürfte der Motor aber nicht richtig laufen
Oder es liegt am Düsenstock oder der Leckölleitung.
