Registriert: Freitag 20. März 2015, 21:36 Beiträge: 32 Wohnort: Merkelbach
Re: Normag Ng16 Problem Ölpumpe
Guten Tag Zusammen,
Seit langer Zeit melde ich mich auch noch mal. Habe vor einiger Zeit noch einen NG20 B erworben leider mit Motorschaden. Somit würde ich die Thematik mit der Ölpumpe gerne noch mal aufgreifen.
Gibt es irgendwelche Unterlagen die eventuell auf das Spiel hinweisen, von dem Teil was auf der Kurbelwelle läuft (Innenmaß) und Sollmaße von dem Zapfen der Kurbelwelle?
Ebenso das Spiel zwischen dem Pumpenkolben und der Bohrung? Der Pumpenkolben hat bei mir einen Durchmesser von 14,98mm. Die Bohrung wo der Kolben drin läuft hat teilweise schon ein Maß von 15,10mm Das sind immerhin schon 0,12 mm Spiel. Ist das schon bedenklich?
Ansonsten öffnet das Ventil bestehend aus der Feder und der Kugel so wie es soll.
