Unbeantwortete Themen | Aktive Themen Aktuelle Zeit: Mittwoch 11. November 2026, 06:09
K 15 a Filterwechsel?
Beitrag K 15 a Filterwechsel?
Hallo Normagfreunde?
Gibt es beim K 15 a einen Kraftstofffilter oder Ölfilter wo man wechseln kann (muss)? Wenn ja, habt ihr eine Teilenummer für mich? Wo kauft ihr die Sachen? MFG
Dienstag 9. November 2010, 20:41
Beitrag Re: K 15 a Filterwechsel?
einen Ölfilter hat der K 15a nicht, weshalb du ja auch unlegiertes Einbereichsmotoröl verwenden musst.
Einen Dieselfilter hat er aber sehr wohl, dieser befindet sich im Dieseltank. Wenn du den Tankdeckel abnimmst, siehst du einen Stab, den musst du herausdrehen. Unten dran hängt dann der Filter, wenn er nicht im Tank stecken geblieben ist ;) Als Ersatz verwendest du den Filter P715 der Fa. MANN. Den bekommst du in jeder Landmaschinenwerkstatt bzw. die können ihn für dich bestellen.
Mittwoch 10. November 2010, 23:23
Habe heute an meinem K12a den Dieselfilter rausgedreht. Da steht die Bosch Teilenummer FJSJ27S1Z drauf. Falls der Händler Bosch Filter hat. Ich habe auch ein Bild gemacht, damit man das Teil mal anschauen kann.
Nun kam mir aber noch ein Gedanke., Gibts bei den Kornett Schleppern die Möglichkeit Wasser/Schmutz am Tank abzulassen? Bei den normalen Filtergehäusen die nicht im Tank verbaut sind, soll man ja ab und zu unten ein paar Milliliter ablassen.
Grüsse
Schlepperoldie
Dienstag 31. Mai 2011, 19:47
hat mich grad die Technik überlistet :roll: nun das Bild.
image_id: 3578
Dienstag 31. Mai 2011, 19:51
