| NG15 Oelmengen https://normag-forum.de/viewtopic.php?f=28&t=198 |
| Autor: | hera4711 [ Sonntag 27. April 2008, 23:02 ] |
| Betreff des Beitrags: | NG15 Oelmengen |
habe heute mein Getriebeoel abgelassen, und war erstaunt, daß da 35 Liter MfG. hera4711 |
| Autor: | Normag-Uli [ Sonntag 27. April 2008, 23:10 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: NG15 Oelmengen |
Hallo Bernd, erstmal herzlich willkommen hier im Forum. Die Erfahrung mit der wesentlich zu grossen Ölmenge beim Ablassen hab ich auch schonmal gemacht. Das Getriebe zieht auf die Dauer Wasser und mancher Besitzer füllt auch viel zuviel Öl ein. Ich habe in der Beschreibung von ZF keine Kontroll-Schraube gefunden. Hast du das Öl in betriebswarmem Zustand abgelassen? Dann läuft es nämlich besser ab und der betriebsbedingte Abrieb kommt besser raus. Falls du ein anderes Getriebe als das ZF-A8 haben solltest, kann die Ölmenge natürlich auch abweichen, beim NG 23 oder NG 22 z.B. sind hier im Forum schon weitaus grössere Mengen angegeben worden. Wie schon gesagt: Josef weis immer Rat, er wird sich aber bestimmt bei dir melden |
| Autor: | Josef [ Dienstag 29. April 2008, 20:57 ] |
Hallo Hera4711 habe bei meinen unterlagen nachgeschaut bei der Betriebsanleitung stet Ölmenge im Schaltgetriebe 4,5 lit im Ausgleichsgetriebe 12 lit habe bei Motor und Schlepperdaten nachgeschaut da stet Getr.-Öl SAE90 40Lit mehr kann Jch auch nicht sagen Gruss Josef(sepp) |
| Autor: | Normag NG15 [ Dienstag 29. April 2008, 23:23 ] |
Hallo hera4711, nachdem was ich am Wochenende auf dem Oldtimertreffen von zwei alten Normagern gehört habe, muss ich mich em Josef anschließen, was die Mengenangabe für das Achsgetriebe betrifft |
