Dieselfilter für NG15 Baujahr 1951
https://normag-forum.de/viewtopic.php?f=28&t=211
Seite 1 von 1
Autor:  hera4711 [ Mittwoch 30. April 2008, 19:48 ]
Betreff des Beitrags:  Dieselfilter für NG15 Baujahr 1951
Hallo Normag-Freunde,
Ich habe meinen Dieselfilter ausgebaut, das Innenleben ist völlig hin. Es besteht aus einer Art Gitterrohr, wo dann 5 Filzringe drüber gezogen werden, diese Ringe sind nur noch Matsch. Kennt ihr vielleicht einen Ersatz Typ, oder wo ich diese Ringe beziehen kann? Wenn es einen Ersatz-Typ gibt und ihr wißt wo ich ihn beziehen kann, dann schreibt es mir bitte.
Grus Bernd (hera4711)
Autor:  NZ-Herbert [ Mittwoch 30. April 2008, 21:01 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Dieselfilter für NG15 Baujahr 1951
Hallo Bernd,
vielleicht ist die Lösung wie im "Normagforum technisch - Einspritzanlage/Treibstoff/Schmierstoffe" beschrieben vom NG23 Schorsch der Beitrag "Dieselfilter NG23" eine Idee.
Ich weiß nur nicht ob die Filter gleich sind.
Gruß Herbert
Autor:  Markus [ Mittwoch 30. April 2008, 21:16 ]
Was haben deine Ringe für einen Durchmesser? Ich hatte vor einer Weile recht große Filzringe aus einem Heizölvorfilter eines Industriebrenners in der Hand.
Ob man aus dem Bereich auch etwas verwenden kann?
Autor:  Normag NG15 [ Donnerstag 1. Mai 2008, 01:03 ]
@NZ-Herbert
ich gehe davon aus, dass der Filter der selbe ist, weil man anno 51 höchstwahrscheinlich noch nicht soviel Theater wegen dem Filter gemacht hat. Es wäre aber gut, wenn NG23 zu seiner Beschreibung ( Dichtscheibe und längere Feder) Bilder bzw. eine genauere Beschreibung einstellen würde.(Was für eine Dichtscheibe und welche Länge der Feder?)
Autor:  NG23 [ Donnerstag 1. Mai 2008, 09:41 ]
servus,
hier eine Skizze,
Feder so lange machen, dass sie den Filtereinsatz oben am <deckel gut anpreßt.
Neuen O-Ring einsetzen 54x2mm kann bei mir bestellt werden, hab wegen einem Stück MAM 10 bestellen müssen
