Unbeantwortete Themen | Aktive Themen Aktuelle Zeit: Mittwoch 11. November 2026, 07:02
Dieselfilter ( Entlüften)
Beitrag Dieselfilter ( Entlüften)
Hallo an Alle!!!
Habe an meinem Normag Ng 16 den Dieselfilter gereinigt und habe jetz dadurch Luft in der Treibstoffleitung... und DAS mag er gar nicht..!
Kann mir jemand sagen wie man die Leitung entlüftet?
Im Voraus Danke und freundliche Grüße
Peppi
Montag 3. September 2012, 21:10
Beitrag Re: Dieselfilter ( Entlüften)
Hallo Peppi,
das ist im Grunde ganz einfach:
Auf dem Dieselfilter sind eine oder zwei Entlüftungsschrauben (mit Kupferring darunter)
Diese schraubst du nacheinander auf bis Diesel austritt (nicht zu großzügig sein - das Zeug ist teuer ;) )
Dann schraubst du sie wieder zu, ggfs. neuen Dichtring nehmen - dafür muss allerdings der Kraftstoffhahn zu sein oder du suchst jemanden, der solange den Finger drauf hält 8-) )
Dann schraubst du die Kraftstoffleitung an der Einspritzdüse ab und pumpst solange mit dem Vorpumphebel, bis auch dort Diesel austritt - Leitung wieder anschließen und vorpumpen bis du ein schnarrendes Geräusch hörst - das ist die Einspritzdüse wenn sie einspritzt,
Anschließend sollte keine Luft mehr im System sein :)
Montag 3. September 2012, 21:23
Danke aber wo ist an dem ding dieser vorpumphebel
MFG Peppi
Montag 3. September 2012, 21:31
Das ist der Hebel mit dem du auch die Dekompression betätigst und den Motor abstellst, in Fahrtrichtung rechts leicht schräg unterhalb der Wasserpumpe.
Montag 3. September 2012, 21:40
Alles Bestens!!! Jetzt läuft er wieder!!! :D
Das hab ich jetzt unter "wieder was dazugelernt" verbucht.
Nochmals vielen Dank!
Peppi
Dienstag 4. September 2012, 21:41
Das ist doch mal ein erfreuliches Feedback :D :D
Dienstag 4. September 2012, 22:25
