Unbeantwortete Themen | Aktive Themen Aktuelle Zeit: Montag 9. November 2026, 10:26
Neugefräster Stößel für Deckel Pumpe PAF21 B1
Beitrag Neugefräster Stößel für Deckel Pumpe PAF21 B1
Habe mir soeben ein Angebot für die Nachproduktion des Zwischenstößel (von der Nockenwelle zum gefederten Pumpenstößel machen lassen:
image_id: 4405
Falls wir 10 Bestellungen zusammen bekommen würde der Preis bei etwa 13-15 € liegen. Gehärtet und Poliert, also einbaufertig.
Wer Interesse hat soll sich bitte per PN bei mir melden ich werde, falls wir die 10 St. zusammenbekommen, die Bestellung und den Versand übernehmen. Es würden also noch 3-4 € Versandkosten endstehen.
Überlegt es euch
Grüße
Nudels
Donnerstag 2. August 2012, 17:53
Beitrag Re: Neugefräster Stößel für Deckel Pumpe PAF21 B1
Ich hatte da auch schon dran gedacht diese mit anzubieten aber ich habe bei zwei Motoren verschiedene Maße rausgemessen und kenne das Maß eines weiteren, alle sind verschieden verschlissen und daher habe ich das wieder verworfen.
Ich will da nur drauf hinweisen.
Jeder der bestellt, sollte sein Schaftmaß angeben, dann kann man schauen ob sich das einigermaßen deckt. Oder etwas größer bestellen und die Bohrungen im Block aufreiben.
Donnerstag 2. August 2012, 21:03
Hallo Markus,
hier mal die Maße meines Stößels:
image_id: 4406
1: Durchmesser des Stößels -- 9,95 mm
2: Länge des Stößels -- 23,85 mm
3: Gesamtlänge des Stößels -- 42,85 mm
Hoffe geholfen zu haben.
@Markus: Kannst Du mir evt. so einen Stößel Drehen???
Grüße
Nudels
Freitag 3. August 2012, 17:13
Hallo es gibt kurze und lange Stößels für BM15 BM30/35 sind kurze eingebaut beimBM24sind lange Stößeln verbaut Gruß Josef(Sepp)
Sonntag 5. August 2012, 20:12
@ Nudels
Das wäre kein Problem, ich habe nur keinen Härteofen in Betrieb.
Mein bei Ebay erworbener hatte genau zwei Monate gehalten dann war er fertig. Nun warte ich bei Ebay auf einen etwas neueren und vor allem einen etwas größeren.
Ich möchte auf mal Dinge die meine zwei kleinen Mäuse töpfern, brennen.
Die Stößel mit dem Brenner erhitzen halte ich für, sagen wir mal, groben Unfug.
Drehen und auf Maß schleifen kann ich, das ist kein Thema, gut härtbares Material habe ich dafür auch da. Wenn ich wieder einen Ofen hätte, wären in meinem Ng22 auch schon neue Stößel drin.
Andere Möglichkeit wäre, deine Stößel aufzuschweißen oder zu verlängern,bis ich wieder Stößel machen kann.
Ich werde die auf jeden Fall ab November mit im Programm haben.
Montag 6. August 2012, 00:00
Hallo Marcus,
was ist gg. erhitzen und ein Ölbad in eigenregie einzuwenden? Danach noch eine Entspannungserwärmung im Backofen.
Sollte doch funktionieren, oder?
Grüße
Nudels
Donnerstag 9. August 2012, 14:54
Hallo Nudels,
wenn Du immer noch ne Möglichkeit fürs Härten suchst, melde Dich bei mir.
Gruß Marcus
Grüße aus dem schönen Taunus
Normag NG 15 KL Baujahr 1950
Sonntag 12. August 2012, 20:28
Hallo Nudels und Normag-Freunde,
sollte man darüber nachdenken die Stößel mit Feingewinde herzustellen? Ich habe mir beim letzten Spieleinstellen schwergetan, die 0,1mm zu erreichen. Ich denke mit Feingewinde wäre die Sache (wenn auch nicht original) auf Grund der geringeren Steigung etwas feinfühliger, oder?
Amazon
Donnerstag 16. August 2012, 21:22
Hallo Freunde hat es auch mit feingewinde gegeben Gruß Josef (Sepp)
Sonntag 19. August 2012, 22:37
Hallo Nudels,
was macht der Normag? :D
Gruß Marcus
Mittwoch 5. September 2012, 18:46
