| Neugefräster Stößel für Deckel Pumpe PAF21 B1 https://normag-forum.de/viewtopic.php?f=28&t=2270 |
Seite 1 von 2 |
| Autor: | Markus [ Donnerstag 2. August 2012, 21:03 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Neugefräster Stößel für Deckel Pumpe PAF21 B1 |
Ich hatte da auch schon dran gedacht diese mit anzubieten aber ich habe bei zwei Motoren verschiedene Maße rausgemessen und kenne das Maß eines weiteren, alle sind verschieden verschlissen und daher habe ich das wieder verworfen. Ich will da nur drauf hinweisen. Jeder der bestellt, sollte sein Schaftmaß angeben, dann kann man schauen ob sich das einigermaßen deckt. Oder etwas größer bestellen und die Bohrungen im Block aufreiben. |
| Autor: | Josef [ Sonntag 5. August 2012, 20:12 ] |
Hallo es gibt kurze und lange Stößels für BM15 BM30/35 sind kurze eingebaut beimBM24sind lange Stößeln verbaut Gruß Josef(Sepp) |
| Autor: | Markus [ Montag 6. August 2012, 00:00 ] |
@ Nudels Das wäre kein Problem, ich habe nur keinen Härteofen in Betrieb. Mein bei Ebay erworbener hatte genau zwei Monate gehalten dann war er fertig. Nun warte ich bei Ebay auf einen etwas neueren und vor allem einen etwas größeren. Ich möchte auf mal Dinge die meine zwei kleinen Mäuse töpfern, brennen. Die Stößel mit dem Brenner erhitzen halte ich für, sagen wir mal, groben Unfug. Drehen und auf Maß schleifen kann ich, das ist kein Thema, gut härtbares Material habe ich dafür auch da. Wenn ich wieder einen Ofen hätte, wären in meinem Ng22 auch schon neue Stößel drin. Andere Möglichkeit wäre, deine Stößel aufzuschweißen oder zu verlängern,bis ich wieder Stößel machen kann. Ich werde die auf jeden Fall ab November mit im Programm haben. |
| Autor: | Nudels [ Donnerstag 9. August 2012, 14:54 ] |
Hallo Marcus, was ist gg. erhitzen und ein Ölbad in eigenregie einzuwenden? Danach noch eine Entspannungserwärmung im Backofen. Sollte doch funktionieren, oder? Grüße Nudels |
| Autor: | m.weis [ Sonntag 12. August 2012, 20:28 ] |
Hallo Nudels, wenn Du immer noch ne Möglichkeit fürs Härten suchst, melde Dich bei mir. Gruß Marcus |
| Autor: | amazon [ Donnerstag 16. August 2012, 21:22 ] |
Hallo Nudels und Normag-Freunde, sollte man darüber nachdenken die Stößel mit Feingewinde herzustellen? Ich habe mir beim letzten Spieleinstellen schwergetan, die 0,1mm zu erreichen. Ich denke mit Feingewinde wäre die Sache (wenn auch nicht original) auf Grund der geringeren Steigung etwas feinfühliger, oder? Gruß Amazon |
| Autor: | Josef [ Sonntag 19. August 2012, 22:37 ] |
Hallo Freunde hat es auch mit feingewinde gegeben Gruß Josef (Sepp) |
| Autor: | m.weis [ Mittwoch 5. September 2012, 18:46 ] |
Hallo Nudels, was macht der Normag? Gruß Marcus |
