| Einspritzpumpe Deckel PAF 21B-0201 https://normag-forum.de/viewtopic.php?f=28&t=258 |
Seite 1 von 2 |
| Autor: | normagfreund [ Sonntag 18. Mai 2008, 19:17 ] |
| Betreff des Beitrags: | Einspritzpumpe Deckel PAF 21B-0201 |
Hallo suche Unterlagen für folgende Einspritzpumpe:Deckel PAF 21B-0201. Wenn jemand mir was zur Verfügung stellen könnte wäre ich sehr dankbar. Gruß Rainer |
| Autor: | NZ-Herbert [ Montag 19. Mai 2008, 19:43 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Einspritzpumpe Deckel PAF 21B-0201 |
Hallo Rainer, in was für einem Normag bzw. Normagmotor ist diese Pumpe verbaut? Gruß Herbert |
| Autor: | normagfreund [ Montag 19. Mai 2008, 20:38 ] |
hallo Herbert ich hoffe es geht dir und deiner Familie gut. Die Pumpe sollte nach meinen Unterlagen im Normagmotor BM15c drin sein auf meiner Pumpe kann man den Hersteller nicht erkennen. Gruß Rainer |
| Autor: | NZ-Herbert [ Dienstag 20. Mai 2008, 23:36 ] |
Hallo Rainer, bei mir läuft soweit alles bestens, ich habe nur etwas wenig Zeit im Sommer für meinen Normag. Ich muß in noch fertig lackieren (Haube, Kotflügel, Tank und Kühlergrill) und hoffe das sich mein Sohn der bis dahin richtig Sitzen kann auf die erste Ausfahrt freut. Bei meinem NG16 steht auf der Pumpe PAF21-B-1 220144. Ich glaube ich habe dir einmal Einstelldaten von der NG15 Bedinungsanleitung zugefaxt oder was brauchts du genau? Gruß Herbert |
| Autor: | Normag NG15 [ Mittwoch 21. Mai 2008, 00:11 ] |
Hallo Rainer, die Pumpe PAF 21 B - 0201 der Fa. Deckel ist im Motor BM15 {NG15L} BM15a {NG15KL} BM15c {F 16, NG16 c (Faktor I)} verbaut. |
| Autor: | Markus [ Mittwoch 21. Mai 2008, 00:21 ] |
Hallo Hans-Olaf ! |
| Autor: | Normag NG15 [ Mittwoch 21. Mai 2008, 01:32 ] |
Hallo Markus, Du hast also das Normagbuch auch schon. Naja gut ich geb ja zu, den Olaf habe ich bisher immer unterschlagen. Frank-Olaf wäre deshalb richtig gewesen. Apropos falschen Name abgedruckt, passt irgendwie zum Buch. |
| Autor: | normagfreund [ Mittwoch 21. Mai 2008, 20:04 ] |
Hallo Danke für Antworten das hilft mir wirklich weiter. @Herbert ich suche speziell für die Pumpe Unterlagen. Gruß Rainer |
| Autor: | NZ-Herbert [ Mittwoch 21. Mai 2008, 20:59 ] |
Hallo Rainer, Hallo Frank, reine Pumpenunterlagen habe ich leider keine. Bei meinem NG16 mit BM15A-Motor ist die Einspritzpumpe links am Motor "ausen" verbaut. Gruß Herbert |
| Autor: | Normag NG15 [ Mittwoch 21. Mai 2008, 22:49 ] |
Hallo Herbert, schau mal hier: und ruf den Herrn Nonn mal an. Bestimmt kann er Dir weiterhelfen. |
