| öl lenkung ng16 https://normag-forum.de/viewtopic.php?f=28&t=3468 |
| Autor: | Peppi [ Donnerstag 16. Mai 2013, 17:36 ] |
| Betreff des Beitrags: | öl lenkung ng16 |
Hi Welches öl Fülle ich in die lenkung von meinem ng16 Mfg Peppi |
| Autor: | volker407 [ Donnerstag 16. Mai 2013, 18:27 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: öl lenkung ng16 |
Hi, was laut Normag reingehört weiß ich nicht; ich hab bei meinem F12B ins Lenkgetriebe 85W-90 Hypoidöl eingefüllt. Das ist schön dickflüssig, nicht buntmetallkorrosiv und ich hatte es grade noch übrig. Auch wenn das Öl vielleicht nicht der original Spezifikation entspricht, ist es besser wie davor, da war nämlich fast gar kein Öl drin bei mir... Gruß Volker PS: Du hast in Deinem Beitrag das Fragezeichen hinter der Frage vergessen! |
| Autor: | Wagner [ Donnerstag 16. Mai 2013, 22:28 ] |
Hallo Volker wie hast den Du die doch zähe Pampe in das Lenggetriebe reingebracht und woher weiss man wenn es genug ist ? Hast Du die obendraufsitzende Vierkanntschraube herausgeschraubt und dann mit einer Spritze und aufgestecktem Schlauch gearbeitet ? Ich habe bei meinem F 12 b auch das Problem daß die Lenkung in der Mitte schon sehr augenudelt ist aber das Lenkspiel nicht mehr weiter zugestellt werden kann da es vor den Endausschlägen schon fast schwergängig wird. Viele Grüße Kilian |
| Autor: | volker407 [ Donnerstag 16. Mai 2013, 23:27 ] |
Hi Kilian, das 85W-90 Hypoid was ich habe ist von Liqui Moly (Nr 1410) in einer 1 Liter Flasche und diese Flasche hat einen ca 20cm langen ausziehbaren Füllschlauch integriert. Mit dem Füllschlauch kann man das Öl recht gut in das Loch füllen wo der 4-Kant stopfen sitzt. Gefüllt habe ich bis das Lenkgetriebe voll war, dann paarmal hin und her gelenkt und nochmal voll gemacht und den Stopfen wieder eingeschraubt. Funktioniert die letzten 2 Jahre recht gut, dieses Jahr kontrollier ich den Ölstand wieder. Gruß Volker |
| Autor: | lemi [ Freitag 17. Mai 2013, 15:12 ] |
Hallo Fürs Lenkgetriebe gibt es Getriebeschleim. Ist ein zähflüssges Mittel. |
| Autor: | Wagner [ Samstag 18. Mai 2013, 12:28 ] |
Hallo ich hatte in meinem Fundus noch einen Stummel Gertiebeöl SAE 75 /90 Habe das nach der prima Anleitung von Volker in das Lenkgetriebe eingefüllt und sofort auch wesentliche Besserung gemerkt. Naja wird wohl die nächste Baustelle geben. Schönes Wochenende Kilian |
| Autor: | mani [ Dienstag 1. März 2016, 09:21 ] |
Habe Statt der Einfüllschraube einen 90 Grad Schmiernippel montiert und einfach ein dünnes Fett reingedrückt, funktioniert seit mehreren Jahren bestens,es gibt keine metallischen Geräusche mehr und es befindet sich kein Wasser in der Lenkung. Gruß Mani |
| Autor: | countryman [ Dienstag 1. März 2016, 20:03 ] |
lemi hat geschrieben: Hallo Fürs Lenkgetriebe gibt es Getriebeschleim. Ist ein zähflüssges Mittel. Auch Fließfett genannt Das gibt es in flexiblen Tuben, so kommt es auch in relativ kleine Öffnungen. Bei fragwürdigen Abdichtungen weit problemloser als noch so dickes Öl... Normales Abschmierfett halte ich aber auch für tolerierbar. Alle Jubeljahre mal etwas nachschießen wg. Verharzen... |
| Autor: | masterpiece [ Dienstag 11. August 2020, 22:16 ] |
Moin zusammen, ich wollte jetzt nicht extra ein neues Thema aufmachen. Es geht um mein NG 22 Lenkgetriebe. Was kommt da wohl für ne Mompe rein? Das was vorher drin war konnte man nicht mehr identifizieren. Es ist ein Schmiernippel eingedreht aber auch eine Öleinfüllschraube. Also Fett oder Öl? Wenn Öl, wlches am besten, wenn Fett, welches am besten? Das ist bestimmt wieder so eine Glaubensfrage |
| Autor: | masterpiece [ Dienstag 11. August 2020, 22:18 ] |
viewtopic.php?f=54&t=3326&p=20113&hilit=schmieranweisung#p20113 Ah ich habe gerade gefunden, laut Schmieranweisung einfaches Mehrzweckfett... |
