Einspritzpumpe NG20
https://normag-forum.de/viewtopic.php?f=28&t=3729
Seite 1 von 1
Autor:  Anton1957 [ Dienstag 16. August 2016, 20:31 ]
Betreff des Beitrags:  Einspritzpumpe NG20
Hallo Normagfreunde,
Ich bzw. mein Vatter hat ein Problem. Wie bekommen wir den Schmutz (siehe Bild) aus der Pumpe? Oder sollte man sie mal komplett reinigen. Mir ist nur komisch wie das überhaupt passieren konnte, denn an der Hohlschraube ist ja auch nochmal ein Sieb. Kann beim demontieren der Pumpe was auseinander fallen?
Gruß Lukas Hölzemann
DSC_6280.JPG [ 603.76 KiB | 11553-mal betrachtet ]
DSC_6282.JPG [ 752.46 KiB | 11553-mal betrachtet ]
Autor:  Normagler [ Sonntag 28. August 2016, 10:20 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Einspritzpumpe NG20
Hey,
also ich habe meine pumpe auch auseinandergeschraubt um zu reinigen, es sind schon jede menge kleinteile vorhanden, die aus den "Löchern" Heruasfallen können, worauf du aufpassen musst ist auf den Stösel/Welle der die pumpe antreibt, da der innerhalb vom Gehäuse ist. ansonsten sorgfältig hantieren und suchen wenn etwas herunterfällt.
Das zusammen bauen war mit hilfe einer Explosionszeichnung nicht sehr schwierig (dürft hier im Forum zu finden sein)
Autor:  BM 15 B [ Sonntag 28. August 2016, 15:33 ]
Hallo Lukas!
Hast Du schon einmal über eine mögliche Infektion des Kraftstoff Systems Eures NG 20 mit Dieselpest Bakterien nachgedacht? Wäre eine mögliche Ursache. Da gibt es einen Test, mit dem sich das leicht nachweisen lässt. Eine Firma vertreibt im Net auch ein Mittel, das in der entsprechenden Konzentration angewandt, bestehende Dieselpest Infektionen wirksam beseitigt und gleichzeitig vorbeugend wirkt. Den Tests nach zu urteilen soll es wohl sehr gut sein. Dann würdest Du Dir eventuell den gesamten Zerlege- und Zusammenbauvorgang der Einspritzpumpe ersparen.
Schicke mir eine PN dann schicke ich Dir den entsprechenden Link. Ich weiss nicht, ob ich gegen Forenregeln verstosse, wenn ich das hier direkt veröffentliche.
Autor:  Normag-Uli [ Sonntag 28. August 2016, 16:01 ]
Das Thema Dieselpest hatten wir schonmal:
viewtopic.php?f=28&t=3542&p=21806&hilit=dieselpest#p21806
Autor:  BM 15 B [ Sonntag 28. August 2016, 16:38 ]
Genau dieses Mittel, das Ursuspowerdiesel beschreibt, meine ich. Ich habe es mir besorgt und verwende es vorbeugend.
