Unbeantwortete Themen | Aktive Themen Aktuelle Zeit: Dienstag 10. November 2026, 21:56
Motor 24 BM
Beitrag Motor 24 BM
Hallo zusammen !
Wir haben einen NG 23 ,mit dem Motor 24 BM .
Was bewirkt der Hebel am Motor vorne rechts . Er hat mehrere Stellungen die man einrasten kann .
Vielen Dank aus Franken : Emil
Wenn Du einen Schreibfehler findest , kanst Du ihn behalten .
Donnerstag 11. Mai 2017, 19:55
Beitrag Re: Motor 24 BM
Hallo Emil,
dies sollte erstmal Erklärung genug sein.
image_id: 5471 image_id: 5472
Freitag 12. Mai 2017, 14:20
Hallo Emil,
hier bekommst du eine komplette Ersatzteilliste
http://www.eicherservice.de/index.php/s ... ults,91-90
Daraus geht schon einiges hervor - ansonsten: Fragen ;)
Freitag 12. Mai 2017, 20:53
Normag NG15 hat geschrieben:
Hallo Emil,
Hallo NG 15 !
Erst einmal Danke für Deine schnelle Antwort !
Leider habe ich mich falsch ausgedrückt mit dem Hebel den Du mir gezeigt hast . Im Anhang habe ich einige Bilder zum beseren Verständnis . Da der Motor kräftig übermalt wurde , kann man keine Schilder mehr lesen .
Viele Grüße aus dem schönen Franken : Emil
PICT0012.JPG [ 766.15 KiB | 23257-mal betrachtet ]
PICT0011.JPG [ 774.15 KiB | 23257-mal betrachtet ]
Samstag 13. Mai 2017, 18:16
Hallo Emil,
der Hebel auf deinen Fotos ist genau der, der in der Anleitung von NormagNG15 beschrieben ist.
Das ist der Vorpumphebel, mit dem gleichzeitig die Dekompression betätigt wird ;)
Samstag 13. Mai 2017, 21:13
Normag-Uli hat geschrieben:
Hallo Emil,
Hallo Uli !
Wie genau funktioniert dieser Hebel ?
Er hat in der Mitte eine Stellung , die etwas vertieft ist . An beiden Enden , also oben und unten ist er etwas höher .
Durch ziehen des Hebelinneren läst er sich nach oben oder unten bewegen .
Ich spüre aber keine Unterschiet. Auch geht ein Gestänge Quer vor dem Motor in Richtung Einspritzpumpe .
Ob dieser Hebel der Dekopressionshebel ist , bin ich mir nicht sicher ! Er liegt zu tief !
Viele Grüße aus dem schönen Frankenland : Emil
Sonntag 14. Mai 2017, 20:14
Doch ist er, bei der untersten Stellung dürfte der Motor keine Kompression haben. Wenn man den Hebel unten hält kann man den Motor Kompressionslos ankurbeln. Bei genügend Drehzahl den Hebel nach ganz oben gestellt und der Motor bekommt Kompression und geht an. Die mittlere Stellung (die vertieft zum einrasten ist) ist zum Abstellen des Motors da.
Sonntag 14. Mai 2017, 20:46
Hallo Masterpiece !
Danke für Deine Antwort !!
Ich war , was ich dringend notwendig hatte , ein paar Tage in Urlaub . Aber nun bin ich wieder am probieren .
Es ist klar das mein Motor nicht anspringen konnte , da ich annahm , das der Hebel in die tiefe Nut zum Laufen gehöhrte.
Was mich an diesem Forum überrascht , ist die riesige Teilnahme an Problemen .
Wenn ich sehe wieviele BM 24 Besitzer in diesen Forum gemeldet sind , und wer sich meldet , NG 16 , NG 22 !
Die anderen Denken wohl " sieh an ein Doofer , lassen wir ihn dabei "
Viele Grüße : Emil
Mittwoch 31. Mai 2017, 21:25
Nein, das liegt eher daran, dass die Teilnahme hier im Forum im allgemeinen stark abgenommen hat, sehr Schade eigentlich, aber nun ja...
Und dass sich gerade NG 16 und NG 22 melden ist nur zufall, hätte sich jeder melden können, ist nämlich bei allen gleich ;)
Und dein Motor läuft jetzt oder wie habe ich das verstanden?
Donnerstag 1. Juni 2017, 13:05
Hallo Masterpiece !
Nein mein Motor läuft noch nicht , da ich in diesem Verein noch einige Baustellen habe .
Ich komme gedanklich noch nicht ganz mit , mit dem Vorpumpen .
Wenn ich den besagten Hebel ganz nach unten stelle , soll also das Dekopressionsventiel geöffnet sein .
Aber wie soll ich ein leises knarren der Einspritzdüsen dan hören ?
Nun ich werde diese Woche mich einmal an diesen Motor machen .
Ihr hört von mir !!
Viele Grüße : Emil
Donnerstag 1. Juni 2017, 20:04
[ Time : 0.045s | 17 Queries | GZIP : Off ]
