Öle und Schmierstoffe
https://normag-forum.de/viewtopic.php?f=28&t=4057
Seite 1 von 1
Autor:  Ralf [ Sonntag 4. Oktober 2020, 14:03 ]
Betreff des Beitrags:  Öle und Schmierstoffe
Hallo in die Runde,
bin seit heute neu im Normag-Forum. Mein Name ist Ralf und ich komme aus einen kleinen Dorf Namens Hainau im Taunus in der nähe von Nastätten (zwischen Koblenz und Wiesbaden).
Habe mir gestern einen Normag NG 16 zugelegt.
Habe hier im Forum einiges über die benötigten Öle und Schmierstoffe gelesen.
Bin ich hiermit auf der richtigen Seite?:
Motoröl: SAE 30
Getriebeöl: SAE 90 GL3
Fett für Zwischenwellenlager, Gestänge, Lager, Bolzen und Hebel: Lithiumverseiftes Langzeitfett z.B. von Fuchs Lagermeister EP2
Wasserpumpe: Wasserpumpenfett z.B. von East Germany Oil EGO
Danke im voraus!
Gruß Ralf
Autor:  Normag-Uli [ Sonntag 4. Oktober 2020, 17:09 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Öle und Schmierstoffe
Hallo Ralf,
Zu deinen Fragen:
Motoröl SAE 30 ist richtig, wichtig dabei ist "unlegiert" oder auch "regular" - auch wenn manch einer das für Unsinn hält 8-)
Getriebeöl SAE 90 bis max. GL3 - könnte also auch GL2 sein. Aufkeinen Fall GL4 oder höher oder Hypoid-Öl
Fett im allgemeinen und für die Wasserpumpe stimmt
Wir freuen uns immer über Bilder, egal in welchem Zustand und - falls noch nicht vorhanden - den Eintrag in unserer Datenbank
viewtopic.php?f=24&t=371&p=1703&hilit=Datenbank#p1703
Autor:  masterpiece [ Montag 5. Oktober 2020, 10:59 ]
Ich kann dem so weit alles zustimmen, aber die Sache mit der Wasserpumpe möchte ich noch mal gerne aufgreifen.
Meistens kommt es ja gar nicht mehr zum tragen, da viele Wasserpumpen schon auf Wartungsarmen Betrieb umgerüstet wurden, so wie mein NG 16 auch.
Mein NG 22 aber nicht und die gute alte Dose Staufferfett von Opa ist jetzt auch alle. Jetzt wollte ich einfach was neues bestellen, aber wenn ich das richtig sehe gibt es Staufferfett so wie damals heute gar nicht mehr. das heißt man braucht was alternatives. Ein Fett was direkt mit dem Wasserkontakt umgehen kann. Was nimmt man da heutzutage?
Autor:  Normag-Uli [ Montag 5. Oktober 2020, 15:17 ]
Hallo Marvin,
in die Wasserpumpe gehört Armaturenfett, also das, was z.B. in Wasserhähnen Verwendung findet.
Das solltest du entweder im Sanitär-Fachhandel oder im Industriebedarf finden.
Autor:  BM 15 B [ Montag 5. Oktober 2020, 20:46 ]
Ich benutze das hier.
Habe ich mir in 2016 mal gekauft. Ist Heisswasserfest bis 190°. Obwohl nur 65 Gramm Inhalt hats bis jetzt gereicht :D .
Die kleine Tube liegt bei mir immer im Normag Werkzeugkasten. Bei Bedarf fülle ich die Staufferbüchse an der WaPu damit auf und drehe vor jeder Benutzung eine vierte oder halbe Umdrehung weiter.
Studio_20201005_203342.jpg [ 1.61 MiB | 9541-mal betrachtet ]
