Unbeantwortete Themen | Aktive Themen Aktuelle Zeit: Dienstag 10. November 2026, 21:03
Dieselfilter K12 a
Beitrag Dieselfilter K12 a
Moin Moin aus Norderstedt.
Und schon wieder hab ich eine Frage. Bei meinem K 12 a ist kein Kraftstofffilter verbaut. Wenn
man in den Tank schaut ist nur ein Stück Gewinde zu Sehen. Ich weiß das da ein MAN Filter
reingehört. Nun ist die Frage, gehört da ein Filtergehäuse hin oder wird der Filter nur so auf
das Gewindestück aufgeschraubt. Wenn ein Filtergehäuse verbaut werden muß ist die Frage wo
bekomme ich das her? Hat Jemand noch sowas rumliegen ? , oder hat jemand ein Foto ?. Im
Forum habe ich zwar ein Foto gesehen, das ist aber nicht sehr Hilfreich. Sollte ich mit der Suche
nach einem passenden Teil erfolglos bleiben hab ich mir überlegt ob ich einen fliegenden
Benzinhahn mit Filter einbaue. Ganz ohne Filter ist wohl Sch....... und dann verreckt mir evtl.
auch noch die Einspritzpumpe.
Mit meinem Kolben und Zylinder der in der Reparatur ist bin ich noch nicht weiter aber ich halte
Euch auf dem Laufenden.
PS : Anfrage nach Normagfans im Norden. Wir haben eine Ferieenwohnung im Harz. Zorge ist nicht
weit weg vieleicht gibt es ja Normagler in der Region. Gruß Uwe
Freitag 30. Oktober 2020, 14:33
Beitrag Re: Dieselfilter K12 a
Moin,
also falls du Teil 10 usw. aus der ETL meinst image_id: 6202, mein F12b hat auch keinen in den Tank gehängten Filter (mehr). Ich habe aber einen Papierfilter am Auslass. Ob der ab Werk da dran war weiß ich nicht, dem Alter nach aber gut möglich, ich ging bisher immer davon aus. Hast du jetzt gar keinen Filter?
P.S. also ich kommen so aus der Mitte zwischen SH und Harz.
Suche noch
Freitag 30. Oktober 2020, 17:23
Ich weiß nicht, ob es diese Filtereinsätze noch gibt, meine hier im Forum mal gelesen zu haben, dass es die nicht mehr gibt.
Aber außenliegende Filtergehäuse sind doch im Netz reichlich zu finden und falls es die dazu passenden Einsätze nicht mehr geben sollte, kann man sicherlich auch einen entsprechend passenden Ölfilter-Einsatz als Alternative nehmen.
Wir hatten hier mal einen thread mit dem Link zu MANN-Filter, wo man nach Größen suchen kann...
Freitag 30. Oktober 2020, 23:42
Hab mal nach Bildern geschaut wie es bei meinem F12b nach dem Tank aussieht.
In der ETL kann ich einen Filter nicht erkennen.
dieselfilter.JPG [ 322.89 KiB | 13252-mal betrachtet ]
Suche noch
Samstag 31. Oktober 2020, 01:23
Der F12b und der K12a haben auch nicht den gleichen Tank ;)
Samstag 31. Oktober 2020, 01:38
Die Teile Nr. vom MAN Filter habe ich es geht nur darum ob ich den einfach einschrauben
kann oder ob ich noch weitere Teile zum Einbau benötige. Der Filter kostet ca. 40 € ein
Benzinhahn mit Filter bei ebay die Hälfte . Original ist natürlich Schöner aber kein Muß.
Gruß Uwe
Samstag 31. Oktober 2020, 17:08
Hallo Opa Uwe Ich würde den dieselfilter umbauen und zwar auf patronenfilter ich habe da eine nummer Bosch-Filterkopf 0450198003 Dieselfilter mann wk 712/2 oder knecht kc20. Der Filtereinsatz im tank die nummer muß ich erst mal nachschauen Gruß Josef (sepp)
Samstag 31. Oktober 2020, 22:55
JosefF hat geschrieben:
Hallo Josef.
Danke für den Tipp . Werde mal sehen wie die Patrone aussieht und wie sie eingebaut werden
kann.
Gruß Uwe
Sonntag 1. November 2020, 17:56
Hallo beim k12a/k16b sind filtereinsätze von man p715 oder knecht kx34 gruß Josef(sepp)
Montag 2. November 2020, 21:08
Der Mann P715 kostet nur um 10 Euro und passte bei meinem K12a perfekt an der originalen Einbauposition im Tank. Der Einbau war einfach, weitere Teile nicht erforderlich.
Montag 9. November 2020, 22:17
