| K15a Einspritzung https://normag-forum.de/viewtopic.php?f=28&t=4214 |
| Autor: | GerhardderThüringer [ Freitag 20. Mai 2022, 17:04 ] |
| Betreff des Beitrags: | K15a Einspritzung |
Hallo an die Gemeinde, Ich fahre einen K15a. War im ganz normalen Fahrbetrieb, abgestellt und er geht nicht mehr. Motor springt an, bekommt aber scheinbar keinen weiteren Kraftstoff eingespritzt. Leitung abgehabt, Diesel spritz raus, nun mal die Düse ausgebaut und ins Ultraschallbad. Gibts eventuelle Tips, an was es noch liegen könnte? Auspuff ausbrennen usw. Ist ja ein Zweitakter. Ich freue mich auf eure Hilfe. Vielen Dank. |
| Autor: | JosefF [ Samstag 21. Mai 2022, 21:24 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: K15a Einspritzung |
Hallo ein wenig genauer oder was hast Du schon nachgeschaut Gruß Josef(sepp) |
| Autor: | Tobias [ Donnerstag 26. Mai 2022, 09:40 ] |
Warum muß man den Auspuff ausbrennen, weil "es ja ein Zweitakter ist"? Der Normag-Zweitaktmotor hat eine ganz "normale" Druckumlaufschmierung wie viele Viertaktmotoren auch und da kommt ja auch keiner auf die Idee, den Auspuff auszubrennen. |
| Autor: | countryman [ Donnerstag 26. Mai 2022, 10:31 ] |
Steht aber in der Betriebsanleitung vom Kornett. Meiner wurde wohl noch nie "ausgebrannt". Aber ist ja auch erst 67 Jahre alt. Also er zündet einige Male und geht dann aus? Hört sich nach zugesetztem Filter, abgeknicktem Spritschlauch oder sowas an. Wenn du bei gelöster Einspritzleitung länger mit dem Anlasser orgelst, kommt dann immer noch Sprit oder nur die ersten paar Umdrehungen? |
