Normag-Forum.de
https://normag-forum.de/
Normag Einspritzpumpen, Friedrich Deckel und Natter
https://normag-forum.de/viewtopic.php?f=28&t=426
Seite 1 von 1
Autor:  Berti [ Dienstag 12. August 2008, 00:10 ]
Betreff des Beitrags:  Normag Einspritzpumpen, Friedrich Deckel und Natter
Hallo Normagfreunde!!!
Ich suche technische Unterlagen von der Deckelpumpe PSS 11-26.01A1 und der Natterpumpe BP1026A1/7....
Vielleicht hat ja jemand Ersatzteillisten oder Prüfwerte von den Pumpentypen..
Mfg B.Röhrer Dieselsystemtechniker
Tel. 016097372670
Autor:  Markus [ Mittwoch 13. August 2008, 21:41 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Normag Einspritzpumpen, Friedrich Deckel und Natter
Er kennt sich mit Natter sehr gut aus, allerdings noch eher bei denen die beim Fahr verbaut sind, dennoch versuch es mal bei ihm.
RATH-Motorentechnik@t-online.de
Autor:  Normag-Uli [ Mittwoch 13. August 2008, 21:54 ]
...oder j.lieber@web.de
Autor:  Markus [ Mittwoch 13. August 2008, 23:26 ]
...hat aber die gewünschten daten nicht
Autor:  thilo [ Freitag 7. Januar 2011, 22:09 ]
Autor:  normagfreund [ Freitag 7. Januar 2011, 22:42 ]
Hallo erst mal die Einspritzdüse reinigen und prüfen.
Einspritzdruck beträgt 100 atü (ältere 130 atü)
Gruß der Normagfreund
Autor:  thilo [ Sonntag 23. Januar 2011, 19:30 ]
So,Einspritzdüse war defekt,beim Boschdienst reparieren und abdrücken lassen.Jetzt schnarrt es auch beim vorpumpen.Der NG lief aber immer noch nicht richtig,also Kopf runter.Kein Ventilsalat oder Loch im Kolben,sondern ein verrußtes und nicht mehr schließendes Ventil.Jetzt brauche ich nur noch eine neue Kopfdichtung
Mfg
Thilo
Autor:  Normag-Uli [ Sonntag 23. Januar 2011, 19:37 ]
Hallo Thilo,
die Kopfdichtung bekommst du bei Dichtungen Schwarz - auch einzeln ;)
Du musst nur dran denken, den Zylinderdurchmesser mit anzugeben.
http://www.phpbb.com/
