| Hiiiilfe, ich habe meinen NG 15 Faktor 1 trocken gefahren https://normag-forum.de/viewtopic.php?f=28&t=992 |
| Autor: | Yoster [ Freitag 8. Januar 2010, 14:50 ] |
| Betreff des Beitrags: | Hiiiilfe, ich habe meinen NG 15 Faktor 1 trocken gefahren |
ich Technikfreak weiß nicht, wie ich ihn entlüften muß. Kann mir da jemand helfen? Danke |
| Autor: | Manuel [ Freitag 8. Januar 2010, 15:08 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Hiiiilfe, ich habe meinen NG 15 Faktor 1 trocken gefahren |
Das ist garnicht lustig,das ist eine sch.... Arbeit,dauert etwas länger Du hast ja eine Handpumpe,forne rechts! Ich hoffe es findet sich einer der es besser erklären kann Schönen Tag noch |
| Autor: | NZ-Herbert [ Montag 11. Januar 2010, 22:51 ] |
Hallo, ich würde das mit dem Hilferuf nicht so übertreiben. Es gibt wirklich schlimmeres. Wenn es sich bei deinem Traktor um den BM15-Motor handelt dann mach einfach folgendes: -Diesel auffüllen und Kraftstoffhahn öffnen -Schraube am Kraftstofffilter öffnen (Schlüsselweite 10mm) bis Kraftstoff blasenfrei dort rausläuft -Schraube an der Kraftstoffpumpe öffnen (Schlüsselweite 10mm) bis Kraftstoff blasenfrei dort rausläuft -Überwurfmutter an der Einspritzdüse lösen und mit Handpumpe solange Pumpen, bis dort der Diesel ankommt -Dann sollte ein schnarendes Einspritzgeräusch beim Pumpen wieder zu hören sein und der Motor kann gestartet werden. Gruß und viel Erfolg Herbert |
