Unbeantwortete Themen | Aktive Themen Aktuelle Zeit: Samstag 26. September 2026, 13:14
Normag NG 23 Bj. 1950
Beitrag Normag NG 23 Bj. 1950
Hallo Normagfreunde
möchte einen Normag NG 23 Bj. 1950 Verkaufen.
der Zustand ist nicht gerade der Beste. Er stand mehrere Jahrezente im Keller einer Säge,
direkt neben dem Wasserzulauf zur Turbine. auch wurden schon mehrere Teie demontiert.
so ist der Motor nicht mehr komplett, Zylinderkopf---Kolben mit Buchse sind demontiert aber vorhanden,
der zweite Kolben noch eingebaut. (Zylinderkopf hat auf der Dichtfläche Rostfraß)
Einspritzpumpe nicht vorhanden
Motorhaube nicht vorhanden
ob der Block einen Wasserschden hat kann ich nicht sagen
die Vorderachse erscheint mir auch nicht so als dass sie zum Schlepper gehöhrt. (hab ich so noch nicht gesehen)
Getriebe und Hinterachse sehen genauso trostlos aus aber beim holen ( mehrere KM an einem Schlepper) machten sie keine verdächtige Geräusche.
Bremsgestänge fest, braucht Rostlöser--Bremsbacken frei.
so ich hoffe, genügend Angaben gemacht zu haben, und bin gespannt auf eure Reaktionen
gruß Lorenz 2
image_id: 3495
image_id: 3496
image_id: 3497
image_id: 3498
Freitag 15. April 2011, 07:25
Beitrag Re: Normag NG 23 Bj. 1950
Hallo Lorenz 2,
da fehlt ja einiges an relevanten Teilen. Sicher nicht leicht zu beschaffen. Auf die Schnelle schon gar nicht. Zur Not kannst Du aber den Trecker als Teileträger für Deinen NG23K benutzen. Wenn an dem die Schweißnaht immer noch sabbert kannst Du ja den Motorblock umbauen. (Sofern der nicht auch einen Frostriss hat.) :roll:
Apropos NG23k. Ich vermisse ganz stark Deinen NG23k Baujahr 1950 mit der Motornummer 7307 in der Datenbank. :cry: :!: :!: :!: Deinen eventuellen Neuerwerb habe ich schon einmal online gestellt.
Freitag 15. April 2011, 18:43
"möchte einen Normag NG 23 Bj. 1950 Verkaufen.
der Zustand ist nicht gerade der Beste. Er stand mehrere Jahrezente im Keller einer Säge"
Hallo lorenz2.Wie jetzt?ich verstehe die Aussage nicht-ich habe auch eine Säge im Keller-mein Normag steht aber draußen..."direkt neben dem Wasserzulauf zur Turbine. "Das verstehe ich auch nicht-wurde der Normag als Standmotor entfremdet?Viele Grüsse! ;)
Samstag 16. April 2011, 22:14
Hallo Normag NG15
Habe mittlerweile den NG23K weitergegeben, daher kann ich diesen nicht mehr in die Datenbank stellen.
Ja da fehlen wahrhaftig doch einige Teile die sicher noch zu Beschaffen sind, doch wie du schon sagtest relativ schwer zu bekommen sind.
Doch wie du siehst an diesem Schlepper,wenn man Geduld hat, wird sicher wieder ein Scheunenfund
ins Netz gestellt, wo dann eventuell die gesuchten Teile vorhanden sind.
Ich selber möchte den Schlepper nicht wieder aufbauen, da ich mich in Richtung Standmotoren verlegt habe.
aber für jemanden der eventuell frisch anfängt oder sagt ja diesen Schlepper möchte ich wieder aufbauen ---ideal---- also bei uns in der Gegend gibt es nicht viele dieser Schelpper.
Hallo zisch98
Ja du hast sicher Recht, ist schon ein wenig komisch geschrieben.
Säge --Sägewerk------------- Keller-Wasserzulauf zu Turbine---
In früheren Zeiten(sicher heute noch) hatten die Sägewerke einen Wasserzulauf der zur Turbine führte,um Strom zu machen, damit konnten sie den Gatter betreiben, und verschiedene E-Motoren betreiben.
Der Schlepper stand eben neben dem Wasserzulauf, wo immer feucht war deshalb dieser Zustand.
Ich hoffe nun das besser erklärt zu haben.
einen schönen Sonntag
Gruß Lorenz 2
Sonntag 17. April 2011, 09:22
Hallo Lorenz 2,
ich hatte dir eine PN geschickt.
Andreas
Sonntag 17. April 2011, 10:08
