Unbeantwortete Themen | Aktive Themen Aktuelle Zeit: Samstag 26. September 2026, 10:45
Ventile&Ventilschaftführungen, alle Normag und NZ Motoren
Beitrag Ventile&Ventilschaftführungen, alle Normag und NZ Motoren
ich biete Ventilschaftführungen aus verschiedenen Werkstoffen an.
Zur Wahl stehen Grauguß, Messing und Bronze.
Bei gut erhaltenen Ventilschäften die nicht/kaum oder gleichmäßig eingelaufen sind, ist Grauguß eine gute Wahl.
Möchte man in allen anderen Fällen die Ventilschäfte schonen und auf Dauer lieber die günstigere Führung opfern, sind Messing und Bronze die richtige Wahl.
Wer das ölen der Ventile nicht sehr genau nimmt und zudem eine gute Langlebigkeit wünscht, ist mit Bronze gut bedient.
Die Führungen kosten pro Stück 25€, wenn alle Ventile das gleiche Maß aufweisen, in Messing.
Wird pro Ventilführung ein anderes Schaftmaß gewünscht, kommen 3€ pro Stück dazu.
Der Innendurchmesser je Führung wird auf das mindeste Schaftspiel aufgerieben, ich halte dabei das mindeste Spiel von 0,03mm ein.
Alles erfolgt in einer Aufspannung so das die Führung der Ventile absolut zentrisch gegeben ist.
Eine Aufarbeitung der alten Ventile, wenn es möglich ist, liegt bei 15€ pro Stück.
Dabei schleife ich den Schaft auf ein durchgängiges Maß, sofern möglich.
Ist das nicht mehr möglich gibt es bei mir ab September für die Normag KD Reihe neue Ventile in 42 und 45mm ø, die ich selber herstellen lasse und schlussendlich selbst fertigstelle.
Diese haben dann das originale Schaftmaß von 10mm.
In Absprache mit MWM Mannheim, sind diese Ventile aus dem Werkstoff den MWM vorgegeben hat, und die Schaftenden sind gehärtet. Alle Daten und Werte sind von MWM übernommen.
Preis auf Anfrage ab Anfang August.
Ventile für die BM24 folgen bei Bedarf ab November 2012
Beispiel
image_id: 4324
Donnerstag 12. Juli 2012, 00:45
Beitrag Re: Ventile&Ventilschaftführungen, alle Normag und NZ Motor
Ich wüsste wer mein Ansprechpartner wäre wenn ich einen NG 22 hätte ;)
Donnerstag 12. Juli 2012, 07:49
@masterpiece
Danke, das freut mich!
Ich will aber betonen das ich mich nicht nur auf MWM Motoren beschränke, für Normag-Zorge biete ich meine Dienste genauso an.
Donnerstag 12. Juli 2012, 14:41
Spitzen Sache Markus.
Da werde ich mal mit meinen Kopf bei dir vorstellig.
Jetzt fehlen nur noch die Vorkammern und Kopf planen (schleifen) bei dir im Angebot, dann ist der Kopf schon wieder fit 8-)
Donnerstag 12. Juli 2012, 16:14
Ich habe mir bei Markus 4 Führungen aus Messing anfertigen lassen. Er hat mir die Ventilschäfte bissl nachgeschliffen auf das passende Maß und hat mir noch 2 Muttis für die Glühkerzen MB 71 gebaut.
Wenn die Ware da ist, wird der Kopf dann fertig gemacht und drauf gebaut, damit wir den originalen mal machen können. Da muss vermutlich ein Auslassventil nachgeschliffen werden.
Wenn wir die Ventile drin haben, gebe ich nochmal bescheid hier.
Donnerstag 12. Juli 2012, 17:06
Hi Hawk,
den Kopf lasse ich planen und die Vorkammern gibts bei mir auch, allerdings zum stecken und nicht zum einschrauben, so wie R. Neubert das auch macht.
Donnerstag 12. Juli 2012, 19:16
Schön das wir mal beim Thema sind.
Warum ist stecken besser als schrauben ?
Hält dann die Kammer dann auch?
Donnerstag 12. Juli 2012, 19:32
Moin Markus,
tolles Angebot :-) Respekt.
Kannst Du auch noch Ventilsitzringe herstellen und einsetzen, dann hätte ich ein Vollprogrammköpfchen vom NG 16 für Dich...
Das Angebot hätte ich gern per PN.
Liebe Grüße Thomas
Suche Benzinmotor für NG 25
Sonntag 15. Juli 2012, 19:51
Hallo Thomas,
so war das ja eigentlich auch gedacht aber ich bekomme meine neue (gebrauchte) Fräse erst Mitte November und bis dahin bin ich eh voll und kann nur kleine schnelle Projekte durchziehen.
Wenn es solange noch Zeit hat, helfe ich dann gerne :)
Mittwoch 18. Juli 2012, 22:18
Muß mal schubsen, ich will sehen wieviele Interesse an den Ventilen haben. KD wie auch BM Motor.
Montag 30. Juli 2012, 21:18
