| Halter für Motorhaube https://normag-forum.de/viewtopic.php?f=30&t=1738 |
| Autor: | Jochen [ Freitag 5. August 2011, 12:45 ] |
| Betreff des Beitrags: | Halter für Motorhaube |
Hallo zusammen, habe da mal eine Frage in Bezug Motorhaube . Mein NORMAG K12a hat keine Stange,Kette oder so ähnliches um die geöffnete Haube zu sichern ! Sie ist den Vorbesitzern und mir gestern auch nach vorne geknallt und hat natürlich die Haube vorne eingedellt ! Gab es da was ? und wie sah es aus oder sieht es aus ?? Die Haube muss ja schon ein ganzes Stück nach vorne geklappt werden um auch gut an dem Öl-Einfüllstutzen drann zu kommen. Danke im voraus schon einmal für die Antworten Gruss Jochen |
| Autor: | countryman [ Dienstag 30. August 2011, 23:29 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Halter für Motorhaube |
also bei meinem gibt es in der Haube und im Stehblech hinter dem Zylinder jeweils einen kleinen Schlitz für ein Gurtband, als ich den Schlepper übernommen habe waren von dem Gurt nur noch Fragmente da, aber ein Rolladengurt passt perfekt! Ich hatte noch einen alten aus dickem Textil, der war dem Original verdammt ähnlich... |
| Autor: | Jochen [ Mittwoch 31. August 2011, 07:40 ] |
Hallo Countryman, mein Beitrag ist ja schon etwas älter , aber danke für die Antwort. Ich habe in der Zeit auch schon eine Befestigung oder Haltemöglichkeit für die Haube eingebaut. Zwar kein Rolladengurt , aber sowas ähnliches ! Ich habe einen alten Lederriemen verwendet , der war von der Länge her optimal und sieht optisch schöner aus ! Aber bin damit noch nicht 100% zufrieden. Gruss |
| Autor: | countryman [ Mittwoch 31. August 2011, 10:27 ] |
Lack und Leder |
| Autor: | zisch98 [ Mittwoch 31. August 2011, 17:44 ] |
Hallo!Bei meinem Kornett war auch das Halteband zerfleddert.Ich habe auch einen Ledergurt eingebaut.Das mit dem Rolladengurt ist aber auch eine gute Idee-auch wenn mein Normag kein Rollator ist |
