Unbeantwortete Themen | Aktive Themen Aktuelle Zeit: Montag 9. November 2026, 18:26
Frontmaske NG 20
Beitrag Frontmaske NG 20
Hallo zusammen
Habe wieder mal eine Frage. An meinem NG 20, Bj 52 wurde,vermutlich vor vielen Jahren, die Frontmaske getauscht da sie vermutlich nicht mehr repariert werden konnte. Die Motorhaube ist original da die Patina wie der Rest ist. Das Problem ist folgendes:
Die Halterung der Maske führt zu einer Platte die am Zylinder montiert ist. Zwischen Platte und Halterung sind 4 Hülsen mit je 2,5cm montiert. Wenn ich die Hülsen drin lasse ist die originale Haube gerade die 2,5 cm zu kurz. wenn ich die Hülsen rausmache schließt die Haube vorne genau ab aber die Seitenflügel fallen dann nach hinten schräg ab.Habe sie jetzt so montiert . An der unteren Halterung kann ich auch nicht mehr näher ranrücken. Wer hat damit Erfahrung und kann mir da weiterhelfen ? Die Haubenlänge ist ab dem Scharnier bis Ende Haube vorne 86 cm. Den Einrasthebel vorne nicht mitgemessen.
Vielen Dank im voraus
Gruß Klaus
Donnerstag 5. Oktober 2017, 20:35
Beitrag Re: Frontmaske NG 20
Mach mal ein paar Fotos - das macht's leichter ;) ;)
Freitag 6. Oktober 2017, 20:57
