Unbeantwortete Themen | Aktive Themen Aktuelle Zeit: Samstag 26. September 2026, 10:01
Blattfeder
Beitrag Blattfeder
Ich hab die blattfeder aus einander genommen zum sandstralen.
Was kan ich am besten machen nach das stralen, soll ich die flachen zwischen die feder auch lackieren oder nicht.
Original war denke ich ein bischen fett dazwischen zum gleiten.
Ich möchte nicht wie bei meinem Deutz das dort immer wieder rost zu sehen ist.
Komm bitte mit ihren guten rat :idea:
image_id: 2392
image_id: 2393
image_id: 2394
Samstag 6. September 2008, 14:42
Profil YIM
Beitrag Re: Blattfeder
Das lackieren der Auflageflächen bringt nur bei Museumsschleppern einen guten Effekt. Wenn er bewegt wird, kommst du den Rost kaum herum.
Wenn der Lack gut ist kannst du fetten oder ölen aber dann mußt du mit einem Lappen andauernd wischen. Das dazwischenlegen von Gummi oder Plastikplane ist auch keine Langzeit Lösung, Spritzverzinken haben wir schon mal bei einem Volvo gemacht und hielt eine ganze Weile.
Allerdings würde ich die Federn nicht mit Sand strahlen, eher mit Glasperlen oder Material welches die Oberfläche weniger aufrauht.
Samstag 6. September 2008, 21:59
