| Lackierung des Auspuff https://normag-forum.de/viewtopic.php?f=30&t=859 |
| Autor: | Alefelfr [ Dienstag 1. September 2009, 08:24 ] |
| Betreff des Beitrags: | Lackierung des Auspuff |
Hallo, kann mir einer einen TIP für einehitzebeständige Lackierung des Auspuffs geben, meine Lackierung blättert immer wieder ab. Gruss Frank |
| Autor: | NG23 [ Dienstag 1. September 2009, 09:53 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Lackierung des Auspuff |
servus, gibt extra eine Auspufffarbe bis 600° (ATOS oder ATU ) |
| Autor: | Alefelfr [ Dienstag 1. September 2009, 14:49 ] |
Also die Auspufffarben welche ich ausprobiert habe waren angeblich hitzebeständig bis(600°C). Sie waren aus einer Spraydose und hat nicht lange gehalten ca. 15 min danach sah der Auspuff aus wie ein Crossiont. Gruss Frank |
| Autor: | hera4711 [ Dienstag 1. September 2009, 18:35 ] |
Hallo, also ich habe mir Ofenrohrfarbe aus dem Baumarkt geholt, und da blättert nichts ab, ersten ist sie viel billiger und zweitens gibt es diese Ofenrohrfarbe in 0,5Liter Dosen. MfG.hera4711 |
| Autor: | Frank [ Dienstag 1. September 2009, 18:54 ] |
Hallo Frank! Ist dein Auspuff vielleicht nicht ganz öl-/fettfrei? Du solltest ihn grob reinigen, mit Flex und Drahtbürste evtl. Rost entfernen und vor dem Lackieren mit Verdünnung oder Waschbenzin und einem Lappen abreiben. Gruß Frank |
| Autor: | Normag-Uli [ Dienstag 1. September 2009, 19:14 ] |
Hallo Frank, oder hast du etwa einen Edelstahl-Auspuff? Dann wird das nichts mit lackieren - den kann man aber prima sandstrahlen, sieht dann ungefähr aus wie thermisch verzinkt |
| Autor: | Alefelfr [ Dienstag 1. September 2009, 21:10 ] |
Danke, das mit der Ofenrohrfarbe habe ich schon mehrfach gehört dann werde ich die jetzt mal durch die Pistole jagen. Gruss Frank |
