Unbeantwortete Themen | Aktive Themen Aktuelle Zeit: Samstag 21. Dezember 2024, 14:31
Motor leckt nach Ölwechsel
Beitrag Re: Motor leckt nach Ölwechsel
Hallo Burli12,
herzlichen Dank für die ausführliche Beschreibung!
Das klingt für mich plausibel. In der Bedienungsanleitung steht, dass man beim Ölwechsel die Kurbelwanne mit nem Putzlappen auswischen soll. Dabei bin ich natürlich auch an die Ölfilter gekommen. Die kleinen Bewegungen werden dann wohl für die Undichtigkeiten gesorgt haben. :shock:
Die Erneuerung der Siliconschläuche liest sich aufwändig. Ich fürchte auf Dauer komme ich da nicht drum herum. :?
Besten Dank nochmals
Gruß vom Rolf
Normag K16b
Freitag 26. Juli 2024, 14:36
Hallo Rolf,
das mit dem auswischen könnte kritisch sein/werden wenn du die Ölsieb-Rohre erwischst...die sind recht filigran...aber seit fast 70 Jahren 'in Öl gelagert'...wie Du auf meinem Bild siehst ist ein Sieb auch etwas verformt...da hat vermutlich auch mal jemand mit dem Stock und Lappen dran rumgemacht, unabsichtlich natürlich.
Durch die Lappenreinigung kann aber nix an den Silikondingern kapputt gehen....die sitzen fest in Stahlguss.
Beste Grüße
Hermann-Josef
Freitag 26. Juli 2024, 16:30
ich darf berichten das nach Einbau der Silikonröhrchen in den 2 Monaten Standzeit nix an Öl sicht bar ist...auch nach ca. weiteren 7 Stunden Fahrt alles trocken....so lange ich hier nix anderes berichte bleibt es trocken :)
Montag 14. Oktober 2024, 15:55
[ Time : 0.141s | 17 Queries | GZIP : Off ]
