| Kühlerthermometer https://normag-forum.de/viewtopic.php?f=31&t=1421 |
Seite 1 von 3 |
| Autor: | Hawk [ Donnerstag 9. Dezember 2010, 20:06 ] |
| Betreff des Beitrags: | Kühlerthermometer |
Mal so eine frage Jung's Beim MIAG gibts ja nun kein Kühlerthermometer, aber mir ist schon mal wichtig zu wissen wie die hoch die Temperatur ist. Also Anzeige im Armaturenbrett finde ich für BJ 39 nicht so schön, da es doch sehr neumodisch aussieht. Habe an so ein Kühlerverschlußtermometer gedacht. ist ja schließlich aus den Vorkriegsjahren. Nur sieht mir das doch ganz schön LANZ Mäßig aus und in die K'iste will ich nun gar nicht. Wisst ihr bis wann die Dinger generell verbaut wurden? Wie würdet ihr es machen? Ehrliche Meinungen möchte ich gerne. Also ihr dürft rühig Idiot zu mir Sagen das vertrage ich schon |
| Autor: | Christian1 [ Donnerstag 9. Dezember 2010, 20:27 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Kühlerthermometer |
idiot also wenn dir so nen lanz fieber thermometer reinsteckst lass ich dich im forum löschen es gibt doch so kleine elektrisch angesteuert die fürs auto sind das kannst du doch irgendwo unter der haube verstecken und den geber baust in ein ablass hahn loch ein oder so....... dann mußt du dir aber auch ne jalousie anbauen sonst bringt das thermometer nichts da die trecker für gewöhnlich nicht so schnell heiß werden und du immer denkst scheiße der ist zu kalt dann kannst den kühler zuziehen beim typ harz war das so schon original dran später famulus usw. auch... |
| Autor: | Hawk [ Donnerstag 9. Dezember 2010, 20:33 ] |
Na das ist doch mal ne vernünftige Antwort Das ist wenigstens Ehrlich, habe aber vom Chris nichts anders erwartet Also Jalousie kommt nicht in die Tüte, da kauf ich mir eher ein PIO als das was am MIAG dran kommt. War ja nicht org. und ist mir auch zu viel umbauerei Anderseits brauch er ja nicht stark arbeiten und bis jetzt war er schön warm der Kühler. Sollte mir als mal ein günstiges Thermo zulegen um mal ein Überblick zu bekommen |
| Autor: | Normag-Uli [ Donnerstag 9. Dezember 2010, 22:16 ] |
So ein Kühlerverschluss-Thermometer mag euch ja "LANZ-mäßig" vorkommen, war aber früher bei ALLEN Fahrzeugen üblich. Wenn du keine Jalousie haben willst, trotzdem aber eine ordentliche Temperatur des Motors erreichen möchtest (schließlich wirkt sich das positiv auf die Lebendauer aus) kannst du dir auch ein Thermostat einbauen - ob das besser aussieht ist wohl Geschmackssache, aber beim MIAG verschwindet es hinter den Seitenblechen. Das Thema hatten wir hier schonmal: http://normag-forum.de/viewtopic.php?f= ... stat#p6891 |
| Autor: | masterpiece [ Donnerstag 9. Dezember 2010, 22:27 ] |
Hm ich dachte so ein Kühlerdeckel thermometer gab es nur bei glühköpfen und Hanomag, aber naja man lernt nie aus |
| Autor: | Normag-Uli [ Donnerstag 9. Dezember 2010, 22:50 ] |
Ich meinte auch nicht grundsätzlich nur Traktoren - schau dir mal Vorkriegs-LKW oder auch PKW an, zumindest bis in die frühen 30er |
| Autor: | masterpiece [ Donnerstag 9. Dezember 2010, 23:45 ] |
Ja OK daran hatte ich nicht gedacht, das stimmt wohl |
| Autor: | MIAG-Fan [ Freitag 10. Dezember 2010, 08:12 ] |
Bei unserem ist ein Thermometer dran, haben mal ein neues beim Kühlerwechsel verbaut. Allerdings misst das neue Thermometer jetzt die Temperatur unten im Kühler. Am alten Kühler war der Fühler oben drin, aber ist eben nicht original. Mir ist es auch sehr wichtig zu wissen wie warm das Kühlwasser wird. |
| Autor: | Normag-Uli [ Freitag 10. Dezember 2010, 19:24 ] |
MIAG-Fan hat geschrieben: Bei unserem ist ein Thermometer dran, haben mal ein neues beim Kühlerwechsel verbaut. Allerdings misst das neue Thermometer jetzt die Temperatur unten im Kühler. Am alten Kühler war der Fühler oben drin, aber ist eben nicht original. Mir ist es auch sehr wichtig zu wissen wie warm das Kühlwasser wird. Wenn du die Temperatur unten im Kühler misst, weisst du aber nur, wie warm das Wasser bei Eintritt in den Motor ist - wichtiger ist es jedoch zu wissen, wie warm das Wasser beim Austritt aus dem Motorblock ist, denn nur dann siehst du, ob es zu heiß ist oder nicht. |
| Autor: | MIAG-Fan [ Freitag 10. Dezember 2010, 22:07 ] |
Hallo Uli, ja ich weiß. Beim alten Kühler war es oben dran. Eigentlich bräuchte man 2. Vati hat es so verbaut in den neuen Kühler vom Zetor. Ich habe den MIAG auf max.60 Grad unten im Kühler bekommen bei 20 Grad Außentemperatur und den Seitenblechen dran. |
