Unbeantwortete Themen | Aktive Themen Aktuelle Zeit: Mittwoch 11. November 2026, 02:30
Kornett 1
Beitrag Kornett 1
Ich habe einen Normag Kornett 1 . Die Einspritzdüse ist defekt.Da kommt nur noch ein bischen Diesel raus.
Wo kann man die Instandsetzten lassen oder gibt es da noch Ersatzteile ????
mfg Kaiser
Sonntag 14. Juni 2009, 09:01
Profil YIM
Beitrag Re: Kornett 1
Hallo Herr Kaiser,
herzlich willkommen hier im Forum.
Ich hatte gestern das gleiche Problem mit einer Einspritzdüse.
Sie war nur verklemmt,wahrscheinlich durch Schmutz im Diesel.
Du kannst versuchen,das Oberteil abzuschrauben und vorsichtig
das Düsenventil nach hinten rauszuziehen.Alles bitte ohne Gewalt.
Mit Druckluft und einem Streichholz(keinesfalls Metall)die Düse reinigen.
Das Ventil mit einem weichen Lappen reinigen und Ölkohle mit Streichholz entfernen.Das ganze mit sauberen Diesel auswaschen.Jetzt sollte das Ventil
in die Düse langsam reingleiten(mit Diesel benetzen).
Achtung:Die Teile sind geläppt,daher hochpräzise!
Dann anschließen und Spritzbild prüfen.Keinesfalls die Federspannung der Düse verändern,sonst muß sie neu eingestellt werden.
Vieleicht liegt es auch an der Einspritzpumpe :cry: .
Viel Erfolg.
Gruß Lutz
Alle sagten, das geht nicht !
Sonntag 14. Juni 2009, 11:52
Und bitte alles ein paar Tage in Ballistol einlegen, so werden die Zerstäuberbohrungen vom Ruß befreit und du kannst mit Druckluft alles gemütlich freiblasen.
Sonntag 14. Juni 2009, 21:43
Hallo Leute
Hab meine Einspritzdüse zerlegt und gereinigt.Aber der Düsenkopf ist verbraucht.
Weiß jemand wo ich für mein F12 B einen neuen bekomme?????
Gruss Kaiser
Samstag 20. Juni 2009, 20:01
versuchs mal hier bei Jens Lieber: http://www.hanomag-einspritzpumpen.de/
mfg
flachfeiler
Montag 23. Mai 2011, 15:57
Tut dir einen Gefallen und versuch es nicht dort. Es gibt niemanden der mir und meiner Familie mehr Geld für Scheißarbeit abgenommen hat als er.
Montag 23. Mai 2011, 17:51
Hallo Markus,
klär mich doch mal auf, gerne auch unter meiner E-Mail Adresse, wenn du es im Forum nicht möchtest.
Ich habe meine Pumpe und Düse vor kurzem bei Jens Lieber überholen lassen, daß war nicht gerade ein Schnäppchen, aber ich gehe davon aus, daß er die Sache gut gemacht hat. Testen kann ich es noch nicht, da es noch ein weilchen dauern wird bis der Schlepper wieder soweit ist.
mfg
flachfeiler
Montag 23. Mai 2011, 21:44
Hast PN
Montag 23. Mai 2011, 23:51
