Unbeantwortete Themen | Aktive Themen Aktuelle Zeit: Samstag 26. September 2026, 09:35
Welche Bereifung NG20b
Beitrag Welche Bereifung NG20b
Hallo zusammen!
Welche Bereifung fahrt ihr hinten auf einem NG20b?
Denn so wie auf dem Bild sieht das ziemlich schei.... aus!!!
image_id: 4720
Danke, mfg Schoppah
Dienstag 26. Februar 2013, 20:43
Beitrag Re: Welche Bereifung NG20b
den NG20b gab's mit unterschiedlichen Bereifungen.
Passend zu den unterschiedlichen Reifen gab's auch unterschiedliche Kotflügel.
Dienstag 26. Februar 2013, 20:55
Welche Größe ist denn jetzt montiert?
Dienstag 26. Februar 2013, 21:16
Laut ersatzteilliste waren 24" und 32" vorgesehen und passend dazu gab es große und kleine Kotflügel. Also würde ich tippen dass du die Kotflügel für die 32er hast aber deutlich kleinere Reifen hast (vielleicht 24 Zoll) ;)
Dienstag 26. Februar 2013, 22:11
Für den NG20 gab's folgende Bereifungen:
8.00-20 mit 4.50-16 vorne
7-24 mit 4.50-16 vorne
8-24 mit 4.50-16 vorne
für diese 3 Varianten gab's die gleichen Kotflügel
6.50-32 mit 5.50-16 vorne
hierfür gab's eine Variante
9.00-24 mit 5.50-16 vorne
und hierfür gab's die zweite Variante.
je nachdem in welche ETL man schaut, gab's auch 10-28.
Das sind die Angaben für den NG16/NG20, ob das gleichermaßen für den NG20b gilt, kann ich momentan nicht sagen :x
Dienstag 26. Februar 2013, 22:33
Aha da sind da schon wieder Unterschiede, bei mir stehen nur die 7-24, 8-24 und die 32er drin hm naja da konnte man sich ja damals garnicht entscheiden :D
Mittwoch 27. Februar 2013, 09:58
Hallo Schoppah,
kannst du mal ein Foto von einem Kotflügel schiessen wo man die Befestigung sieht?
Wenn ich das auf den Bildern mit der Hydraulik richig sehe, wurden die Kotflügel wegen des Anbaus des Umsturzbügels hochgesetzt - der ist eh ziemlich sch... befestigt.
Bei meinem NG20 ist der Bügel ähnlich durch die Kotflügel gemurkst :shock:
Mittwoch 27. Februar 2013, 14:41
oh ja, sehr aufmerksam!
da sind zwei flacheisen drunter geklemmt.
die sind schonmal weg, hat ca. 4 cm gebracht.
mit dem bügel ist echt dumm gelöst, denke auch der bleibt weg!
Mittwoch 27. Februar 2013, 21:28
