Unbeantwortete Themen | Aktive Themen Aktuelle Zeit: Samstag 26. September 2026, 11:30
NG23 Differential-Außenzahnrad / Differential Outer Gear
Beitrag Re: NG23 Differential-Außenzahnrad / Differential Outer Gear
Es tut uns leid
Danke Sepp
für Ihre sehr freundliche Hilfe
Mick
Sonntag 2. Oktober 2022, 16:52
Mick_Foster hat geschrieben:
An meinem Getriebe ist auf der linken Seite eine Platte, die mit kleinen Schrauben verschraubt ist.
Ich konnte die Platte abnehmen und die Oberseite des Getriebes sehen, ohne Getriebeöl zu verlieren.
Danke schön
Mick
Hi
On my gear box there is a plate bolted with small bolts to the left hand side.
I could take off the plate and see the top of the gear without losing any gear oil.
Mick
Der Dateianhang small IMG_0861.jpeg existiert nicht mehr.
ich habe eben mal nachgeschaut.
Bei einem der NG23 - dem ältesten - ist das so wie auf deinem Foto
20221002_155734[1].jpg [ 3.51 MiB | 11112-mal betrachtet ]
Sonntag 2. Oktober 2022, 17:08
Bei den anderen beiden NG23 gibt es diese Öffnung nicht
20221002_155548[1].jpg [ 4.2 MiB | 11112-mal betrachtet ]
20221002_155617[1].jpg [ 4.23 MiB | 11112-mal betrachtet ]
Sonntag 2. Oktober 2022, 17:13
Die beiden NG15 konnte ich noch nicht anschauen...
Ich befürchte, dass ich zumindest bei den beiden ohne diese Öffnung von unten schauen muss :shock:
Oder hat jemand eine andere Idee?
Sonntag 2. Oktober 2022, 17:16
Ja, der erste sieht genauso aus.
Die oben verschraubten Platten sind unterschiedlich, weil meiner mit einem hydraulischen 3-Punkt-Hebearm ausgestattet war.
Aber die Schraubenmuster sehen gleich aus
Mick
Yes The first one looks the same.
The plates bolted to the top are different because mine was fitted with hydraulic 3 point lift arm.
But the bolt patterns look the same
Mick
Sonntag 2. Oktober 2022, 17:29
Mick hat mir ein paar Fotos seines NG23 geschickt, die ich euch nicht vorenthalten will.
Es fehlen noch ein paar Einspritzleitungen, die er noch anfertigen muss um den Motor wieder zu beleben
Mick NG23-005.jpeg [86.22 KiB]
Noch nie heruntergeladen
Mick NG23-004.jpeg [80.8 KiB]
Mick NG23-003.jpeg [139.16 KiB]
Mick NG23-002.jpeg [92.42 KiB]
Mick NG23-001.jpeg [105.26 KiB]
Sonntag 20. November 2022, 18:48
[ Time : 0.064s | 15 Queries | GZIP : Off ]
