Unbeantwortete Themen | Aktive Themen Aktuelle Zeit: Montag 9. November 2026, 08:41
Gewicht / Achslast NG16
Beitrag Re: Gewicht / Achslast NG16
Das kann man so nicht pauschalisieren. Meine Heckkiste wiegt leer ca. 20 kg, damit überlastest du höchstens einen Trettraktor.
Es muss alles verhältnismäßig sein.
Mittwoch 19. April 2023, 09:26
DSC02531.JPG [ 4.79 MiB | 13910-mal betrachtet ]
Es war die Rede davon, daß es "eine deutlich größere sein wird als gewöhnlich (da sie von einem größeren Schlepper kommt)". Da habe ich angenommen, daß es sich um eine handelsübliche handelt (so ähnlich wie abgebildet), die es in Breiten von 1 m bis 2 m gibt. Da wiegen die kleinen schon 100 kg. Die abgebildete (1,80 m breit) wiegt 200 kg und es dürfen noch 250 kg zugeladen werden. Zu diesem Modell habe ich meine Erfahrungen schon beschrieben. An einen kleinen Normag würde ich nichts anbauen, was insgesamt schwerer als 200 kg ist. Je nach Modell kann das aber auch schon zu viel sein.
Mittwoch 19. April 2023, 18:00
T.Range hat geschrieben:
JosefF hat geschrieben:
Hallo meinst das ein Normag besitzer wenn er einen pflug ob einschar oder zweischar auf die ackerschiene festgaschraubt hat nach der achslast gefragt hat .Die waren froh das sie nicht mehr hinter einen tier(Pferd-Ochse)nachlaufen mußten. Gruß Josef(sepp)
Moin,
diese Denkweise bringt mir aber nichts, wenn ich hinten Frau und Kind sitzen habe und der Trecker vorne hoch geht.
Moin Timo,
der Normag hat nur eine Zuladung von knapp 300 kg.
Da du ja auch mit dem Gedanken spielst einen Mähbalken anzubauen, kannst du schon fast 100 kg abziehen.
Eine Heckkiste mit stabiler Konsole und Sitzbank drauf baust du auch nicht mal eben so aus 20 kg Material.
Ich glaube die einfachste Lösung ist, deiner Frau das Traktorfahren beizubringen, schließlich hast du noch zwei Pony's im Stall ;) ;)
Dann baust du eine Halterung für den Kindersitz auf den Kotflügel und ihr habt Spaß :D
Donnerstag 20. April 2023, 17:15
