Auf das Thema antworten  [ 45 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5  Nächste
Seitenwelle defekt
Beitrag Re: Seitenwelle defekt
Das ist jetzt wohl eine Frage für unseren Josef :)
Was haben denn die Zweitakter für Getriebe verbaut?
Beispielsweise der F16b?
@ Kiefer_Thomas
Wie viele Vor- und Rückwärtsgänge hat denn das Getriebe?
Sonntag 8. Februar 2009, 01:11
Der F16 hat 5 Vorwärts und einen Rückwärtsgang
@ Kiefer_Thomas
Es ist kein Zweitakter sondern ein 4 Takter
Sonntag 8. Februar 2009, 02:40
@ Kiefer_Thomas
ich hab schon verstanden, dass es ein Viertakter ist - genau wie der NG16.
Aber er hat ein anderes Getriebe, und da wollte ich halt von den Zweitakt-Spezis wissen, was denn beispielsweise im F16b - das ist nämlich ein Zweitakter - für ein Getriebe drin ist.
Möglicherweise ist das ja das gleiche, dann hättest du einen Ansatz für die Suche.
Sonntag 8. Februar 2009, 18:11
der vordere Schaltgetriebeteil sieht aus wie wenn er ähnlichkeiten mit dem A9-Getriebe vom NG16 hat. Vergleichsfotos könnten Klarheit schafen. Bei mir auf dem Schaltgetriebedeckel steht ZF und an einer anderen Stelle A9.
Steht bei dir auch etwas drauf?
Event. könnte man die Hinterachse vom NG16 an das Schaltgetriebe von deinem Traktor anschrauben?
Sonntag 8. Februar 2009, 20:43
@ Herbert
aber die Steckachsen sehen doch grundverschieden aus.
Auf den Achsen von Thomas sind doch die Kegelräder des Differentials drauf, oder zumindest auf einer Seite der Rest davon :(
Deine Steckachsen werden in die entsprechenden Räder des Differentials gesteckt, genau wie beim A8-Getriebe - weiß denn hier niemand was das für ein Getriebe ist :?:
Sonntag 8. Februar 2009, 20:49
Hallo Uli
ich sprach von einer Ähnlichkeit des Schaltgetriebes, nicht der Hinterachse!!!
Sonntag 8. Februar 2009, 20:58
Hallo Herbert,
ich war davon ausgegangen, dass das Wechselgetriebe und die Hinterachse wie beim A8-Getriebe zusammen gehören und komplett von ZF gefertigt worden sind - aber Normag ging wohl immer eigene Wege :o
Dann könnte es sich also durchaus um ein A9-Getriebe handeln, allerdings mit einer anderen Achse als beim NG16, richtig?
Sonntag 8. Februar 2009, 21:19
@ Kiefer_Thomas
In unserer Datenbank steht ein F16B mit einem ZF A9-Getriebe, aber das Getriebe ist ja offensichtlich nicht fest mit der Hinterachse verbunden.
Demnach würde eine entsprechende Hinterachse ausreichen, oder hast du das Getriebe von ebay gekauft? Das ist nämlich weg...
Montag 9. Februar 2009, 22:07
Nein ich habe das Getriebe nicht ersteigert. Was meinst du mit in unserer Datenbak???
mfg
Thomas
Montag 9. Februar 2009, 22:59
Hallo Thomas,
rechts oben auf dem Bildschirm siehst du ein weißes Feld mit einem roten Zahnrad, indem "Neu" steht. Wenn du da drauf klickst öffnet sich ein Fenster, wo du zum Einen die Daten deines Schleppers eintragen kannst und zum Zweiten steht dort weiter unten: "Hier geht´s zur Datenbank".
Draufklicken und du siehst, was wir bisher an Daten über Normag zusammen getragen haben.
Über jeden weiteren Eintrag freuen wir uns sehr.
Falls du beim Eintragen Probleme haben solltest, bist du bei mir an der richtigen Adresse, da ich vornehmlich mit der Pflege dieser Daten betraut bin, Markus und Frank helfen dir aber sicher auch gerne weiter. :)
Montag 9. Februar 2009, 23:04
