| Öl kommt aus Radnabe https://normag-forum.de/viewtopic.php?f=37&t=1161 |
| Autor: | Normag-Uli [ Freitag 28. Mai 2010, 20:04 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Öl kommt aus Radnabe |
Hallo Winfried, erstmal herzlichen Glückwunsch zum fahrenden NG16 Zu deinem Problem: Das sieht ganz klar nach defektem Simmerring aus Wahrscheinlich wirst du auf dieser Seite auch die Bremsbeläge erneuern müssen. |
| Autor: | Blauracke [ Samstag 29. Mai 2010, 21:10 ] |
Hallo Normag Uli, danke für den Tipp. Leider hatte ich das auch vermutet. Kann man das selber reparieren? Wo gibt es denn die Bremsbeläge? Endlich habe ich es geschafft meine Blauracke vorzustellen. Einen schönen Abend noch Gruß aus dem Harz Winfried |
| Autor: | Normag-Uli [ Samstag 29. Mai 2010, 21:19 ] |
Hallo Winfried, grundsätzlich kann man das selber machen - es kommt halt drauf an, wie gut dein handwerkliches Geschick und dein Werkzeug sind. Hier ein Beitrag: http://normag-forum.de/viewtopic.php?f= ... mmel#p2571 |
| Autor: | tomue74 [ Sonntag 30. Mai 2010, 19:37 ] |
Hallo Winfried, die Bremsbeläge zum Nieten bekommst du z. B. bei rbk Industrie (siehe www), Simmerringe beim Industriezulieferer. Ich kann Normag-Uli nur zustimmen: du musst Spaß und etwas Geschick zum Schrauben haben, das richtige Werkzeug haben oder bauen (z. B. Abziehvorrichtung) und auf jeden Fall ein paar Stündchen Zeit mitbringen. Das ist keine ganz kleine Baustelle ... aber wenn´s fertig ist und alles passt, läuft und dicht ist ... |
| Autor: | NG23 [ Montag 31. Mai 2010, 14:01 ] |
@ Blaurake, ich vermute, das Öl kommt durch den Konus heraus, auf welchen die Bremstrommel sitz, bei mir was`s wenigstens so. |
| Autor: | Blauracke [ Montag 31. Mai 2010, 22:04 ] |
Danke liebe Normagfreunde, leider kommt das Öl offensichtlich auch aus der Bremstrommel. Leider nicht mehr aus der Schraube, die das Rad außen hält.Die Antriebswellen hinten wurden ein und ausgebaut und die Wellendichtringe 4 x erneuert. Ist das das gleiche wie Simmerringe? Anfangs war alles dicht. Jetzt läuft es nur noch aus der Bremstrommel rechts. Habt Ihr noch irgendwelche Tipps? Gruß Winfried |
| Autor: | Normag-Uli [ Montag 31. Mai 2010, 22:50 ] |
@ blauracke Wenn die Welle eingelaufen ist kannst du die Wellendichtring = Simmerringe so oft wechseln, wie du willst, das wird nicht dauerhaft dicht. Da hilft nur abdrehen der Welle oder von SKF Reparaturhülsen aufsetzen. http://www.skf.com/portal/skf/home/prod ... _1&lang=de |
