| Getriebe NG16 https://normag-forum.de/viewtopic.php?f=37&t=1216 |
Seite 1 von 2 |
| Autor: | masterpiece [ Samstag 17. Juli 2010, 18:54 ] |
| Betreff des Beitrags: | Getriebe NG16 |
Ich wollte mal fragen ob es noch andere Zeichnungen vom Getriebe des NG16 gibt als die die schon in der Ersatzteilliste ist. Also Explosionszeichnungen und sowas. Danke im Vorraus MfG The Masterpiece |
| Autor: | masterpiece [ Montag 19. Juli 2010, 21:11 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Getriebe NG16 |
Noch eine frage: Wenn man von vorne auf die Getriebewelle schaut (wenn der Motor abgebaut ist) liegt hinten im Gehäuse ein Simmerring (Getriebeeingang) der ist bei mir Undicht ich habe aber keine Ahnung wie man an den rankommen soll? Es hat schon wer aus Spaß gesagt das Getriebegehäuse in der Mitte aufschneiden Das will ich natürlich nich aber ich habe auch keine Ahnung Hat da wer ne Ahnung von Danke schonmal |
| Autor: | NZ-Herbert [ Montag 19. Juli 2010, 22:08 ] |
Hallo, ich habe bei meinem Normag alle Wellendichtringe ersetzt. Das Getriebe wurde aber komplett zerlegt und wieder zusammengebaut. Teil mir deine E-Mailadresse mit und ich kann die ein paar Bilder zukommen lassen. Vielleicht hilft es dir weiter. Gruß Herbert |
| Autor: | Josef [ Montag 19. Juli 2010, 22:34 ] |
Hallo Normagfreund das ist eine großbaustelle tank lenkung abbauen kupplungsglocke vom motor trenen trittbleche abschrauben schaltdeckel abschraube die vier schraube der schaltkulisen lösen und heraus heben die zwei muttern oben und die drei muttern unten (sw24) lösen dan von hinterachse lösen dan kommst du in das getriebe und die einganswelle Habe was wichtges vergesen und zwar oel im getriebe und hinterachse ablasen Gruß Josef (sepp) |
| Autor: | masterpiece [ Samstag 31. Juli 2010, 19:43 ] |
Ja ok vielen Dank soweit, wir haben das heute soweit auseinander gezogen. Das war auch garnicht so einfach irgendwas hat da zwischen geklemmt entweder Bremsgestänge oder der ganze Dreck |
| Autor: | Josef [ Samstag 31. Juli 2010, 21:11 ] |
Hallo Normag Freund mach gleich auch neue lager rein die nummer der lager ist 6006/ 6308/ 6206 die aber zwei mal. Die nummer des simmerring ist 37x80x13 Gruß Josef (sepp) |
| Autor: | masterpiece [ Montag 2. August 2010, 19:20 ] |
Jetzt habe ich doch noch einmal eine Frage hierzu: Wie bekomme ich die Getriebewellen raus? Es ist doch richtig dass ich zuerst die untere zur seite versetzte Welle rausziehen muss oder? Aber das ging nur bis zu einem bestimmten Punkt. Also das Lager war vorne schon mit rausgekommen und dann noch ein kleines Stück weiter und plötzlich rührte sich das nich mehr. Die mittleren beiden Zahnräder scheinen sehr fest zu sitzen... |
| Autor: | masterpiece [ Donnerstag 5. August 2010, 11:01 ] |
Ja Danke für den Tip. Die hintere Zwischenscheibe hatte echt blockiert, aber als wir die frei hatte ging es trotzdem nicht besser. Der Keil ist allerdings nich gebrochen der war schon von Werk aus zweiteilig laut ETL, warum weiß ich nicht. |
