Unbeantwortete Themen | Aktive Themen Aktuelle Zeit: Samstag 26. September 2026, 10:05
Auf das Thema antworten  [ 25 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3  Nächste
Vorderrad lässt sich nicht abnehmen
Beitrag Vorderrad lässt sich nicht abnehmen
ich wollte heute an meinem NG16 ein Vorderrad demontieren und musste leider feststellen, dass es offensichtlich durch Lack völlig mit der Nabe verklebt ist. Ich vermute mal, dass der Vorbesitzer die Felge montiert hat als der Lack noch nicht vollständig durchgetrocknet war.
Jedenfalls ließ sich selbst mit Brechstange nichts bewegen :(
Hat jemand von euch eine Idee, wie ich die Felge runterbekomme?
Hilft da nur der große Brenner?? :shock:
Samstag 2. Oktober 2010, 20:12
Beitrag Re: Vorderrad lässt sich nicht abnehmen
Echt dumm das dein Normag nicht läuft.
Sonst würde ich dir sagen, Schraube die Schrauben etwas los und dreh eine langsame runde über den Hof.
Der Tip ist aber mit Verstand zu machen ;)
Samstag 2. Oktober 2010, 20:16
Hab schon versucht mit losen Schrauben dran zu rütteln - war aber ohne Erfolg :(
Na mal sehen ob über'n Hof "rollen" was bringt :?
Samstag 2. Oktober 2010, 20:21
Ansonsten Holz von innen an die Felge legen und laß den 5kg Jonny mal sprechen ;)
Samstag 2. Oktober 2010, 20:29
Hi Uli,
hast Du das Problem schon gelöst?
Sind denn beide Seiten verklebt?
Vieleicht kannst Du die Nabe mitsamst dem Rad komplett abbauen
und dann die Teile an einer hydr. Presse voneinander trennen (lassen).
Sowas bekommt man mitunter auch mit einem hydr. Wagenheber hin ;) .
Dienstag 5. Oktober 2010, 13:51
Nein, hab das Problem noch nicht gelöst - noch keine Zeit gehabt :oops:
An die andere Seite komme ich im Moment nicht ran, weil der Trecker an der Wand steht und auf dieser Seite auch ein neuer Reifen drauf ist, sodass ich das Rad garnicht unbedingt abnehmen wollte.
Ich brauche nur zwei Vorderräder um meinen zweiten O&K abzuholen und da hatte ich gedacht: nimm das eine abgefahrene vom NG16...
Wird schon irgendwie abgehen - ich wollte mir nur die Demontage der Radnabe möglichst ersparen ;)
Dienstag 5. Oktober 2010, 15:42
O&K, na das hört sich ja sehr interessant an :o
Na laß uns da mal nicht im dunkeln stehen was du da so schönes an Land gezogen hast ;)
Mittwoch 6. Oktober 2010, 05:06
sicher wirst Du den Reifen mal wechseln wollen und die Felge dann hübsch machen.
Also spricht nichts gegen rohe Gewalt :lol: .
Du könntest aber auch ein Loch durch die Felge bohren (bis zur Nabe) und mit einem
Sacklochgewindebohrer ein Gewinde(möglichst Feingewinde) einschneiden und dann versuchen, die Felge abzudrücken.
Mittwoch 6. Oktober 2010, 21:05
C10 hat geschrieben:
Sack, Loch, Gewinde und Bohrer...
Das kann einen ja auf schmerzhafte Gedanken bringen :shock:
:lol: :lol:
Ich werd's mal mit dem Holz und dicken Hammer versuchen und für den O&K-Transport nehm ich zwei vom Güldner :mrgreen:
Mittwoch 6. Oktober 2010, 21:20
Hi Uli.
Gut, daß Du so eine Auswahl hast :P .
Vergiß bitte nicht, die Bergung vom O&K zu dokumentieren... wir sind neugierig ;) .
Mittwoch 6. Oktober 2010, 21:28
