| Felgen von Kornett1 u Kornett2 https://normag-forum.de/viewtopic.php?f=37&t=1522 |
| Autor: | Berti [ Montag 14. Februar 2011, 21:55 ] |
| Betreff des Beitrags: | Felgen von Kornett1 u Kornett2 |
Hallo Normagfreunde, die Felgen auf meinen K12a kommen mir wie Flexscheiben vor! Kann mir jemand sagen mit welchen Felgen der K12a ausgeliefert wurde??? Als alternative würde ich meinen Schlepper mit k18a Felgen bestücken. (Da sieht er richtig bullig aus). Die satten 12PS müssen ja richtig auf die Strasse gebracht werden - Mit welchen Felgen wurde der K12a ausgeliefert (vorn und hinten) - Mit welchen Felgen wurde der K18a ausgeliefert (vorn und hinten) Vielleicht passen da ja auch Felgen von anderen Schleppern evtl Eicher. P.s. Laut der Normag Galerie sind die Felgen vorne gleich.. MfG K12 Berti |
| Autor: | Normag-Uli [ Montag 14. Februar 2011, 22:24 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Felgen von Kornett1 u Kornett2 |
Hallo Berti, vom Eicher werden wohl kaum welche passen - die hatten meist 6-Loch-Felgen. Du brauchst aber 8-Loch-Felgen. Leider weis ich nicht genau, welche Größen auf dem K12a verbaut waren, da es unterschiedliche Kombinationen gab - welche Größe hast du denn montiert? |
| Autor: | Josef [ Montag 14. Februar 2011, 22:53 ] |
Hallo Berti die tüpen F12b/F16b-K12a/K16b-K13a-K15a-K18a wurden mit den reifen 7-24/8-24/9-24/10-24/7-30/8-32/10-28 ausgeliefer dadurch gibt es drei hinterachsübersetzungen gruß Josef(sepp) |
| Autor: | Berti [ Dienstag 15. Februar 2011, 20:26 ] |
Danke an alle Normagtechniker!!!! Die Seite ist echt klasse!!! |
