| Schaltgestänge bei Normag C 10 gebrochen https://normag-forum.de/viewtopic.php?f=37&t=168 |
| Autor: | Waidmann [ Freitag 11. April 2008, 19:53 ] |
| Betreff des Beitrags: | Schaltgestänge bei Normag C 10 gebrochen |
Hallo allerseits, habe mir einen Normag C10 mit einem Farymann Verdampfermotor zugelegt und will diesen jetzt restaurieren. Das Problem ist das leider das Schaltgestänge unten im Getriebe abgebrochen ist und man dies wahrscheinlich nicht schweissen kann, weil es wohl auf Dauer nicht hält. Weiss jemand näheres wo man so etwas noch herbekommt als Gebraucht- oder Ersatzteil?? Wäre für jede Hilfe dankbar |
| Autor: | Markus [ Freitag 11. April 2008, 20:57 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Schaltgestänge bei Normag C 10 gebrochen |
Kannst du ein Foto machen, eventuell könnte man eine Buchse drehen die beide Teile verbindet. diese Buchse könnte mit spitzen Madenschrauben versehen werden, die die Teile fixiert. Ist natürlich das Gestänge tiefer abgebrochen so das kein Material bleibt, würde ich in der Gabel oder was es ist ein Loch bohren, im Durchmesser des Gestänges und das selbige dort einsetzten und verschweißen. Ich bin mir sicher das du kein neues Gestänge brauchst, da läßt sich immer was machen. Foto wäre ganz nett! |
